Üstad'lara bir soru: lityum iyon şarj
4.20v aşırı şarj son sınırı değil mi hocam, yani hep kullanıyorum yazmışsınız pil çöp olmasın sonra
1s şarj sınırı evet 4,2v
Ana benim batarya 3s,yani 12.6v
evet 4s oluncada 16.8 mi yoksa..
4.20v aşırı şarj son sınırı değil mi hocam, yani hep kullanıyorum yazmışsınız pil yakın zamanda ömrü bitmesin çöp olmasın sonra, 4 te bitirmek yeterli olmaz mı
sorum @karadvt hocama
Bie türlü anlaşamadık video cektim ayarlarla ilgili :D . Yüklenince paylaşacağım .
4.2x3 12.6 eder. Balans sarj sart zaten. Neyse yuklensin de bakalım
Hocam bildiğim kadarıyla 4.25 ten sonrasi riske giriyor. Tp4056 lar da 4.20 volt şarj ediyor ama dediğim gibi okuduğum araştırdığım kadariyla 4.10 volt en sagliklisiymis. Imaxlarin orijinalinde de 4.10 volt olarak geliyor ama siz arttirabiliyorsunuz.
Diger taraftan tp4056 lari da referans olarak gormemek gerek. Onlar lityum lipo şarj cihazi olarak geldiginden ortasini baz almislar. Yoksa lipolar da 4.25 volta kadar sarj edilebiliyor .
Balans şart değil. Bataryamın üzerinde bms var zaten. Ben voltajı, akımı ekrandan takip edebilmek ve otomatik şarjı kesmek için imax kullanıyorum. Balans için değil...
hocam pilleri 4.20 sınırına şarjı ile misal 4 volta şarj, kullanım süreleri arasında ne kadar fark var, 18650 leri bu kadar zorlamaya değer mi ?
Aynen ben de böyle biliyorum. 4.2v ve yukarısı şarj voltajı pillerin cycle ömrünü yiyor. Ancak benim sorduğum soru biraz şaşırtmacalı gibi galiba :))
Yani kısaca sorum şu; bir lityum pili 4,3v basan şarj aleti ile şarj ederken takip edip, pil 4,2v a geldiğinde şarjı elle sonlandırmak teknik olarak pile zarar verir mi? Yani pili 4,3v a ulaştırmadan.
Bir pil için değmez, ama sözkonusu 30 adet seri ve paralel bağlı 18650 batarya dan bahsediyorsak ciddi bir farka yolaçıyor.
hocam pilleri 4.20 sınırına şarjı ile misal 4 volta şarj kullanım süreleri arasında ne kadar fark var, 18650 leri bu kadar zorlamaya değer mi ?
Şöyle ki 4 voltta da kullanırsınız ama pilin mah değeri düşecektir. Diyelim ki 2200 mah olan pili siz 2000 mah olarak kullanmış olacaksınız. Ben hep 4.20 volt olarak kullanıyorum. Açıkçası 4.20 voltun zararlı olduğunu görmedim ama 4.10 volt ile ömrünün uzadığını okumuştum. Ben de bundan sonra o şekilde şarj etmeye çalışacağım ama işte tp4056 olsun. Balan modülleri olsun hemen hepsi 4.20 volta kadar şar ediyor. Siz isteseniz de bundan kaçınamıyorsunuz. Hem zaten 4.20 volt şarj ettikten sonra şarjdan çekince bir miktar aşağıya düşüyor. 4.20 voltun büyük bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Hem size bir örnek daha göstereyim.
Benim bilgisayarın hp pavilion g6. Son zamanlarda bataryasının performansı düştü. Sonra da kapandı ve şarj almaz oldu. Ben de pillerini çıkarıp daha önceden elimde olan 2100 mah civarındaki 18650 pilleri puntaladım ve yerleştirdim (3 seri 2 şerli paralel piller vardı içinde). şu anda değiştirdiğim pillerden müteşekkil olan bataryayı kullanıyorum.
HP'nin support adında test, kontrol ve güncelleme yapan bir uygulaması var. Bu bataryayı da kontrol ediyor. Hem de hücrelerin voltajını da gösteriyor. Altta sağ tarafta voltajlarını görebilirsiniz hücrelerin. Şu anda tam dolu. Gördüğünüz üzere hp orijinal bataryasının şaj voltajı da bu şekilde. Dolarken de 4.20 voltları gördüm ben burada. O yüzden 4.20 volt sorun değil. Ayarlayabiliyorsanız da 4.10-4.15 volt daha sağlıklı olabilir
iyi günlerde kullan, elektrikli bisiklet mi yaptın kendine
Yok ben soruyu anladım da ona cevap vermeden önce diğerine odaklanmıştım. O yöntemi, akü şarjında da kullananlar var ama bence iyi bir yöntem değil. Hadi unuttunuz veya farketmediniz diyelim. O zaman tehlikeeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Lityum pilleri biraz nazlıdır.
Yoksa kontrollü bir devre ile hızlı şarj yapılabillir o şekilde. Hatta telefonlarda yapılıyor biliyorsunuz.
Ben sağlıklı ve güvenli bir yöntem anlatmaya çalışmıştım.
Ekli dosyayı görüntüle 55262
yorduk sizi sağolun
program güzelmiş, 4. hücre sıfır, sanırım genel amaçlı bir program, 4 hücrelilerede geçerli..
orjinal batarya içindeki pilleri değiştirebilmeniz iyi olmuş genelde dahili hafızalarından dolayı pil değişse bile görmüyor kabul etmiyor, sonuçta yenisi alınıyor, siz nasıl yaptınız..
Not: kapasite eksik kalıyordur belki olabilir ama elimde bir tane tekli 18650 şarj aleti çin işi, bunlarla şarj yaptığımda gördüğüm 3.98volt ta bırakıyorlar şarjı, pil çalışma süresi test etmedim açıkçası
SoftwareMan
