İstediğim adaptörü birisi yapabilir mi ücret karşılığı
bass_
10 Tem 2015
Samsun
En az 1.3 amper 9v AC AC adaptor Türkiye'de bulamadım elektronikçilerde yapamayız deyip geçiyorlar birisi yapabilir mi bu forumdan ücretinide vereceğim taşınabilir hafif olması tercihimdir.En sonunda böyle bulurum belki dedim.
0535 873 33 95 levent, arayın yardımcı olacaktır. Nerede kullanacaksınız ?
anlamadım şimdi ben. ac ac trafo 220-9v mi bu. 9 v 1 amper her yerde var ki:)
ücret diyorsu da usta zaten trafosu 10 lira mı ne? tabi bana gelişi böyle idi bir iki sene önce. ankaraya gidiş imkanım olsa sana postalardım aslında. da sen de isteyebilrsin.
Cevaplarınız için teşekkür ediyorum ben trafo falan anlamıyorum ama böyle bir adaptör bulamadım en fazla 1 amperliğini bulabildim ses efekt cihazında prosesörde kullanacağım dc olanlar kesinlikle çalıştırmıyor düşük amper oluncada sesin kalitesini bozuyor 1.5,2 amper 9v AC AC olsada olur sanırım.
arkadaşım yaşlı uzmanın da verdiği linklerde var 2 amper senin işini görür.
sen eskitrafonun resmini bir atsana. eğer ferrit veyahut toroid nüve ise bu bir miktar ses etki edebilir.
benim elimde 3 8.5 miydi 9 ve 12 v trafo dolu. çok da bir şey değil. 10 liraya satıyorum. ama amperajı düşük işte. 2 amperlikleri de 15 liradır. anlamadım sen nasıl bir yerde yaşıyorsun da elektronikçiler nasıl bulamadı o trafoyu?bu saatte milleti rahatsız etmeyecek olsam cüzdanımı bulup saan nhumara da gönderebilirdim ama aslında gerek yok. nette istediğin tipğte trafo var.
istediğin ekstrem bir gerilim değil.
Bass, sana verdiğim telefon numarası müzik aletleri elektronik teknisyeni dir. İstersen setup istersen pedal board için sana istediğin güç kaynağını sağlar. Bu işi tünelde müzik mağazalarının olduğu yerde çözebilirsin. Bu işi yapacak adamın adı levent telefonu da 05358733395 yazdığın başlıkları takip et ;)
Tamamdır teşekkür ediyorum ben İstanbulda değilim ama ararım kargo yapıp gonderirse sorunum çozulmuş olur tekrar sağol
Arkadaşların trafo(transformatör) olarak söyledikleri şeyle senin adaptör olarak söylediğin şeyle aynı şey oluyor. Transformatörün(trafonun) olayı zaten senin elinde var olan akım ve gerilimi senin istediklerine dönüştürmesidir.
akaremir31
