Şebeke Su Jeneratörü
telsiz
23 Eyl 2006
Kocaeli
Merhabalar aklımda şöyle bir ampül yandı !
Ana su Şebeke hatlarından basınçlı ve herdaim tüketim olduğu için sürekli su akmakta.Bu şebeke hattının belirli yerlerine hattı kesmeyecek şekilde kapalı devre T bağlantı yapılıp turbin tipi pervanesi olan jeneratörler yerleştirilir.Ürettikleri enerji büyük güçte upslerin akulerini şarj eder.Buradan sonraki dağıtım aşaması olur.
Projem hakkında teorik ve teknik olarak görüşlerinizi alabilirim.
Sorun şuki o şebeke suyunun basınçla gelmesi içinde elektrikli motorlar (şehir şebeke suyu pompalama istasyonları)kullanılıyor,hidroelektrik santrallerde suyun yerçekimi ile düşmesi sağlanır en basit açıklamayla ,şebeke suyunun önüne gelecek her sistem suyun basıncını düşürür ,astarı yüzünü geçer .
Yayaların arabaların geçtiği yollara döşenen yola yapılan basınçla elektrik üretme projeleri var en azından geçilen yolun aydınlatmasını felan sağlıyor o tarz projeler daha uygulanabilir geliyor bana ,benim kanaatim uygulanamaz en azından burada.
Dünya üzerindeki üretilen elektriğin %10'u su pompaları tarafından tüketilmektedir. @ardem hocamında dediği gibi şebeke suyuyla değil suyun sahip olduğu potansiyel enerjiyle bu yapılabilir.
Ana su şebeke hatlarından basınçlı ve herdaim tüketim olduğu için sürekli su akmakta.Bu şebeke hattının belirli yerlerine hattı kesmeyecek şekilde kapalı devre T bağlantı yapılıp turbin tipi pervanesi olan jeneratörler yerleştirilir.Ürettikleri enerji büyük güçte upslerin akulerini şarj eder.Buradan sonraki dağıtım aşaması olur.
Uygulanamaz bir proje nedeni şebeke suyu zaten motorlarla basılıyor sen basınca ek yük getireceksin bu motorlar daha da zorlanacak belki yeterli gelmeyecek. Jeneratöru motorla çevirip elektrik üretmek senin projeden daha verimli çalışır, çünkü suyun Ağırlığınin getirdiği yük mesafe kot farkı v.s gibi dirençler le karşılaşmayacagi için senin sistemden daha verimli olur. Peki bu dediğim motorla Jeneratoru çevirme fikri uygulana bilirmi maalesef buna da hayır çünkü verdiğin enerji ürettiğin enerjiden daha fazla olur bunun bir anlamı olmaz. Sana termodinamik kanunlarını incelemeni tavsiye ederim.
Tabi konuyu her turlu analiz etmeye hazirim.şebeke suyu pompalarina ekbir karşı basınç olacaktır.ama bu o anda zaten olabilecek bir durum değilmidir.mesela 10.000 haneleli bir ilceye su basiliyor.o anda butun hanelerde diyelim %100 tuketim var ve ana sebeke pompasi 10 barda basiyor.Ve bir sure sonra tuketim %50 ye düştü basinç yani karşı direnç oluştu e bu durumda pompa 10-15 bara ayarli ise basinc yukselince ya duracak veya sistem ne ise basinci dusurecek.
Benim jeneretorleride karşı direnc gibi düşünebiliriz ozaman diye dusunuyorum...
Senin dediğin gibi basınç yükselirse pompa durur enerji harcamaz. Senin proje boruyu tıkamak demek. Su ne kadar rahat akarsa o kadar enerji tasarrufu olur. Belki pompa bunu anlamaz ama evlerdeki suyun debisi düşünce insanlar anlar.
attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez
Teknik ve bilimsel cevaplar arıyorum!
Ben boruyu tıkamıyorum orada bir ana su sayacı olduğunu varsayin.yani hattaki jeneratorun bir turbini olacak suyun yolunu kapamayacak.
objektifyorumcuofficial
