10.000 mf 80 volt kondansatörleri birbirine....
2 Ocak 2014
10.000 mf 80 volt 100 adet kondansatörü birbirine paralel olarak bağlarsak bu ne kadar enerji depolayabilir ,ne kadar sürede nasıl dolar ve nasıl bir yük bağlarsak ne kadar süre çalıştırır ? yani bir akünün yerine geçermi veya bir akü kadar enerji depolayabilmesi için (örn: 100 amper akü) kaç tanesini birbirine bağlamak gerekir? cevaplar için şimdiden teşekkürler..
Çok farklı kondansatör çeşitleri var, elinizdeki nedir?
Burada kullanacağınız kondansatörün resmini ekleyebilirseniz açıklama yapma şansımız artar.
kondansatörün ne kadar sürede dolacağı ya da deşarj olacağı dirence bağlıdır. Direnç ile kapasite çarpılır bulunan saniye cinsinden süre kondansatörün %63 ünün dolması için geçen süredir. Pratikte bulunan bu süre 5 ile çarpılarak tam şarj süresi ve deşarj süresi bulunabilir.
Akü gibi verimli olmaz. 1 farad 80 volt yüksek bir kapasite ama akünün yanında (100 amper akü) oyuncak kalır. Hesabı da var ama hakim değilim. Belki 6v 4a ışıldak aküsü kadar verebilir:).
elimde her hangi bir çeşit kondansatör yok anlamaya çalıştığım şey şu bir akünün yerini tutabilecek şekilde kondansatörleri birbirine bağlayabilirmiyiz ?
hocam bağladığın yükün direncine göre değişir. ama akü gibi performans alamazsın.
Akünün yerini tutacak kadar yüksek kapasitenin maliyeti ve hacmi çok yüksek olacağından uygulamada kullanılmaz. Kondansatörde bir çeşit aküdür ama aküye göre şimdilik verimsiz ve pahallı.
Biraz uzun bir yazı olacak ama (alıntı yaparak) cevap verelim.
"Aslında akü üzerinde yazan 72A değil 72Ah. Bu, Amper*Saat değeridir. Yani akünün kapasitesidir.
Örneğin: 12Volt*72Amper=864Watt eder. 12V, 72AmperSaat'lik akünün içinde 864 WattSaat'lik enerji var. Saat dediğin 3600 saniye çarp 12*72*3600=3110400 Joule enerji deposu.
Bir başka deyişle:
72 Amper*3600saniye=259200 Coulomb elektrik yüküdür.
Yük çarpı gerilim(burada 12 volt) yine aynı sonucu verir (72*3600*12=3110400 J).
Aküyü kondansatör gibi düşünelim:
Denkleminiz: V=V(başlangıç)*e^(-t/(RC)). R dediğiniz, kondansatörün ucuna bağladığınız direnç. C kapasitans (kapasite değil) Şimdi 72 Amper*3600saniye=259200 Coulomb demiştik, onu 12 Volt'a bölüyoruz. 21600 Farad eder.
Mantıklı bir rakam gibi görünmeyebilir ancak piyasadaki mikroFarad'lık kondansatörler de akünün yanında çok küçük zaten:)
Gerçi aküyü kondansatör gibi düşünmek pek mantıklı değil çünkü akünün olayı kondansatör gibi arasında yalıtkan malzeme olan levhaların dışarıdan yüklenmesi değil; içeride kimyasal tepkime olması ("içten yanmalı" misali).
Not: (*): P(Watt)=V(Volt)*I(Amper) ve R(Ohm)=V/I ise R=(V^2)/P. "
Elinizdeki kondansatörlerle 21600 Farad kapasiteye ulaşabilirseniz 72 A.'lik aküye eşit elektrik yükünü depo edebilirsiniz.
Kaba bir hesap yapalım:
Elinizde 10.000 mikro Farad yani 10 mili Farad kondansatörler var. Bu aynı zamanda 0,01 Farad demektir.
21600/0,01 = 2160000 (iki milyon yüz altmış bin) adet kondansatörü paralel bağlarsanız 72 Ah'lik bir akünün depo ettiği enerjiyi elde edebilirsiniz. Ama bu akü yerine kullanabileceğiniz anlamına gelmez, sizin kondansatörler 80 V verecektir, akü ise 12 V.
riki35
