11 kw asenkron motor softstarter kalkışta yüksek akım
yumuşak yolverici çıkışını direkt motora verip, elinizde motora uygun termik manyetik şalter varsa yumuşak yolverici girişine baglayıp denemenizi tavsiye ederim.
termiki iptal edip çalıştırdığınızda yumuşak yolverici arızaya geçmiyorsa bu yumuşak yolverici seçiminin yanlış olmadığının bi işareti sayılabilir.
Sofstarter seçimi doğru, o yönden sıkıntı yok. Termiksiz çalışıyor, korumasız çalıştırmak istemiyorum.
Soft starter çıkışına aşırı yük rölesi koyarak problemi giderdim (siemens 3rb2133-4uw1). Yani en azında kalkışta termik açmıyor. Fakat kalkıştaki 115A devam ediyor.
tepe noktası 115a, 10 saniye içinde kademe kademe düşerek 16a'de stabil hale mi geliyor?
enteresan!
o zaman sami bey'in dikkat çektiği gibi motor yük altında eziliyor...
kalkınma zamanını arttırıp gözlemlemek yararlı olabilir.
Softstarter de kendi akım kontrol ve korumaları varken, neden ayrıca termik röle baglama gereğini duydunuz. Yükünüz nedir, karıstırıcı bir bir malzememi..
Yok arkadaslar yok soft starterda akım kontrol veya koruma olsa neden termik koyayım. Soft starter ve motorun bağlı olduğu sistem resimleri ektedir.
Sistem üretimdeki demir tozlarını toplamak üzare kurulmuştur. Üretimdeki demir tozu, fan motoru ile çekilip suyun içinden geçiriliyor. Demir tozları suyun içinde kalarak temizlenen hava atılıyor.
    392.7 KB · Görüntüleme: 41
    410.6 KB · Görüntüleme: 39
    330.7 KB · Görüntüleme: 41
yükün karekteristik özelliğine göre softstater seçmelisin abb de 3 çeşit softstarter var basit seri orta ve gelişmiş seri diye basit seriler ağır yükleri kaldırmakta problem oluyor yüksek akımlar ve softstarter patlıyor.
Gelişmiş seride korumalar var aşırı akım rulman kilitlenme gibi abb de pstx serisi var gelişmiş. tamam uygulama fan olsada kaldıramıyor.
Softstarteri enerjisiz bırakmadan,motor
klemensi açılmaz.Klemens kutusu üzerineu yarı levhası konmak zorunda.
Bence,yanlış seçim !
Bu ne demek şimdi, anlamadım.
Ben öyle birşey mi yapmışım.
Aslında eklediğim soft starter resmi örnekti. Üzerinde takılı olan abb psr serisi ve resimdekine ek olarak kalkış anında yüzde kaç voltaj verileceği ayarı mevcut.
Sisteme göre motor, soft starter seçimim yanlış mı? 15kw soft starter taktığımda kalkış akımı 115A olmayacak mı?
11kw yumuşak yolverici, 11kw motor konuşuyorken; 7,5kw yumuşak yolvericiye nasıl geldik?
halefly
