12v 20a trafodan aku sarj devresi
bbhdr
18 Mar 2011
Merhaba, konu ismindede belirttigim gibi bana akü sarj devresi gerekiyor elimdeki trafoyu degerlendirmek istiyorum.
sarj devresinde onemli olan akunun kac amper olacagi. ama buyuk amperli ise hazir kullanmaniz daha mantikli gibi.
Evde bos trafo yatiyor bundan dolayi oyle bisey düşündüm. Acaba dogrultucu mu yapip kullansam ?
Bence ihtiyacini belirle sonra yap. Yapmis olmak icin yapma. Isine yarayacak bir cihaz olsun. Bu trafo havuz aydinlatma trafosu mu?
Laboratuvar testi icin kullanilan bir cihazdan sökülmüş sanirim bir arkadasm bana vermişti
Laboratuvar da kullanilan guc kaynagindan sökülmüş sanirim bir arkadaş bana vermişti
sadece doğrultarak iş bitetydi bize iş düşmezdi:)
nette ise düşük amperajlı devreler var.
aslında iyi bir yüksek akımlı regülatörle yapılabilir ama bennim vaktim yok. hem olsa da hazır kitler daha iyi sonuç verir. 20 lira civarı bir şeydi sanırım.
Trafo 24 volt olsaydı çok güzel bir ayarlı güç kaynağı yapılabilirdi. 12 volt olması sorun değil ama 20 amper güç 9 voltta pek kullanılmaz. Yani atıl duran bir güç olacaktır. Bu trafo ile 0 - 12 volt ayarlı korumalı v.s. bir güç kaynağı yapılabilir. Ancak size 5 voltta 10 amper lazım değilse yada 8 voltta 15 amper boşuna yapılmış bir yatırım olur.
Ama yinede yapmak istiyorum derseniz yardımcı oluruz. Şemalar var bir çok devre şemasına erişilebilir.
Bu tür bir trafo ile mesela sabit 12 volt dc regüleli güç kaynağı yapılıp telsiz vericisi , radyo vericisi yada amacına uygun olarak voltajında kullanılabilir. Ara voltaj değerlerinde çok yüksek akım ihtiyacınız yoksa ( normalde 3-5 amper yeter bir çok uygulamada ) yapmaya değmez.
Kolay gelsin.
Demir12312
