15 kw motor icin kablo secimi
ENES İNAN
14 May 2020
Herkese merhaba bir adet 15 kw motoru calistiracak pano yapiyorum pano pompa arasi 20 metre kadar kablolamasi icin 6 lik kablo capini sectim bu cizelgeye fore yetiyor. Ama emin olamadim yardimci olursaniz sevinirim .
  • Kablo secimi.pdf
    441.7 KB · Görüntüleme: 67
KABLO SEÇİMİ YAPARKEN MOTORUN ÇEKTİĞİ AMPER DEĞERİ ÖNEMLİ MOTOR KAÇ A ÇEKİYOR ?
ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE BEN 6 LIK KABLO İLE YAPTIM DİYORSUN 6 LIK NYAF NYA KABLONUN HESABI AŞAĞIDADIR KURTARIYORSA MOTORUNU OLUR .
Kablo Tipi:NYAF
Nominal Kesit:6 mm2
Boru İçinde Akım Taşıma Kapasitesi (A):34,0 A
Havada Akım Taşıma Kapasitesi (A):54,0 A
Kablo Tipi:NYA
Nominal Kesit:6 mm2
Merhaba kablo nyaf 6mm motor amperide 27 falan rahatlikla yetiyor gibi bilgiler için teşekkürler
Saffetarli
