18650 lipo kullanımı ile ilgili
Merhaba, en başta belirttiğin problem olan 4 switch yerine tek switch kullanma üzerine şu şekilde bir çözüm buldum, işe yarayıp yaramayacağı konusunda değerli yorumlarınızı bekliyorum.
açıklama: 4 lü role kullanarak pilleri teker teker bağladım, role no bacaklarınıda arduino megaya bağladım. Arduino megaya 1 tane on/off switch bağladım, megayı çalıştırdığımda. Kod kısmında rolelerin bağlı olduğu digital pinleri high yaparak bu pilleri devreye sokmayı planlıyorum.
ön edit: projeni çok detaylı incelemedim, konunun uzmanı değilim
Ölçümde voltaj düşmesinin en önemli sebebi pilin devreyi yeterince besleyememesidir. Bununda en önemli sebebi pilden aşırı akım çekilmesidir. 5v 3a 1 pil icin yüksek bir değer. Öncelikle pilinizin özelliklerine göre gerekli hesaplamaları yapmanızı öneririm.
Ancak kuruluş yönünde de sıkıntılar var gibi.
1)Neden tüm sistemi 1 pil ile çalıştırmaya çalıştığınızı anlamadım. 15wattlik bir sisteminiz var. 6 saat çalıştırmak istediğinizi var saysam 90wh lik bir enerjiye ihtiyacınız var. Bir pil 8 wh saat dersek 11 adet pile ihtiyaciniz var demektir.
1 saat için 2pil. Tabi buna emniyet paylarını eklemek lazım sonuçta 1 pil sürekli 3.7 volt vermiyor. Doluluk seviyesi düştükçe gerilim de düşüyor.
Ayrıca 2 pili seri bağlamak ta değerlendirebilir. 3.7 yi 5 e yükseltmek yerine 7.4 u 5 e indirmek bazen daha mantıkli olabiliyor. Böylelikle piller biterken gereken voltaj değerinden çıkmamış olursunuz
2) ardunio nün harici besleme seçeneği var. Yani pilleri direk Arduino ya bağlayabilir siniz. Böylelikle daha stabil ve basit bir tasarım olur. Bunu degerlendirebilirsiniz. ( Yeterli gücü sağlayabiliyor mu bakmak lazım.)
3) 5v yaziyorsa 5v ile beslemek lazım. Aksi halde çalışması gereken yerde değil daha kararsız bir alanda çalışabilir.
Bu sensörler ayrı yerde mi, mesafeli mi olacak? Neden pilleri ayrı kullanıyorsunuz paralel bağlayın maliyetiniz azalır. Tüketimi belirleyin öncelikle 10A pwrbank kullanın yetmezse 20A. Tr veya opto ile yük / sensör kullanımını araştırın.
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
1) Tüm sistemi 1 pil ile çalıştırmıyorum o kısım yanlış anlaşılmış. Ben her sensör için ayrı 1 pil ve arduino mega için ayrı 1 pil kullanmayı planlıyorum. Bunu yapmaktaki amacım ise, MT3608 2A destekliyor ve çok akım çekilirse aşırı ısınıyor. Benim kuracağım sistemin günlük 10 saat sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu sebeple tüm sensörleri ayrı pille besliyorum.
2 pili seri bağlayıp 7.4v u 5v a düşürüp kullanabilirim ama bu kullanacağım toplam pil sayısını 2 katına çıkaracak. Gündüz sistemi kullanıp gece pilleri şarj etmeyi ve bu şekilde kullanmayı planlıyorum.
2) "ardunio nün harici besleme seçeneği var. Yani pilleri direk Arduino ya bağlayabilir siniz" Böyle birşeyin olduğunu sanmıyorum (yada ben bilmiyorum açıklarsanız sevinirim). Arduino üzerindeki 5v pinlerinden 5v 40-50 mA sağlanabiliyor, benim kullanacağım sensörler 5v, 150 mA olarak belirtildiği için direk arduino dan besleme yapmıyorum, hariçi olarak her sensörü ayrı bir pil ile besliyorum.
3) Bu kısımda kafama takılan soru şu; mesela ben sensöre 5v ve gerekli akımı sağladım. Sensör çalışırken 5v ve gnd bacaklarındaki voltu ölçtüğümde 4,25v gibi değer görüyorum. Burada benim sensöre yolladığım 5v umu dikkate almalıyım yoksa sensör çalışırken voltmetre ile bacaklarını ölçtüğümde üzerinde stabil 5v mu olmalı.
Sensörler yan yana bir kutu içerisinde olacak. Pilleri ayrı kullanmamım sebebi 3.7v dan 5v a yükseltmek için MT3608 kullanmam (2A destekliyor). Mesela 8 sensör kullansam 5v, 150 mA den 1,2 A yapar. Bu 10 tane paralel bağlı pili 1 tane MT3608 e bağlayıp 5v çıkışlarını sensörlere teker teker bağlarsam sıkıntı yaşayacağıma inanıyorum. Bu yüzden her pil için ayrı bir MT3608 kullanıyorum. Birde şöyle bir sıkıntım var, 18650 li-on pillerini korumak için TP4056 kullanıyorum, bildiğim kadarı ile 1S veya en fazla 2S için koruma sağlıyor. Ben 10 tane pili paralel bağlayıp kullanırsam bu işi nasıl çözebilirim.
Powerbank kullanmayı düşündüm fakat genelde 2 tane 5v çıkışları oluyor. Benim sensör ve modül sayım çok fazla nasıl besleme yapabilirim. Mesela pcb üretsem üzerine 5v girişi yapıp powerbankı bağlasam pcb ile tüm sensörleri burdan besleyebilirmiyim. Bu konularda yeniyim ama günün çok büyük bir bölümünü araştırarak ve öğrenerek geçiyorum, sizinde yardımlarınız ile inşallah aklımdaki tüm sorunları çözeceğim, teşekkürler kontrolkalemi ailesi :)
1) tam olarak onu kastetmiştim, pilleri birleştirebiliyorsan birleştir:D çünkü pil ayırmak sistemi daha karmaşıklaştırıp zorlaştırır. eğer 2 kat kullanman gerekiyorsa kullan yapacak bişi yok :D
2) kesinlikle var . linki okumanı tavsiye ederim. he yine yeterli olmayabilir ama yeterliyse işlerini kolaylaştırır
https://technobyte.org/2016/07/power-up-the-arduino-uno/
3) pil voltaj ilişkisini tam anlayamadığın için böyle düşünüyorsun. yeterli akımı sağlayamadığın için voltaj düşer zaten. eğer güç kaynağın yeterli akımı sağlasaydı, güç kaynağındaki voltaj değerinin aynısını görürdün. ideal bir bataryada voltaj düşmez:D
ama bataryan yeterli akımı sağlayamıyorsa mecburen voltaj düşer. çünkü bataryan gereken akımı sağlayamıyor. bunun nedenleri çeşitli olabilir. en yaygını bataryanı max akımının üzerinde akım çekmeye çalışıyor olabilirsiin. yada bataryan bozuktur yada convertörün sağlıklı çalışmıyordur. bunu test etmek kolay bağla dılardan güzel bir adaptör. ölç sensörü gör 5v yi devam et. step setep. sonra bataryayı konvertöre bağla vs vs.
+1)sensörler yanyanaymış kesinlikle pilleri birleştir. yine konvertörleri a-sendör girişine bağla. pil konusundaki endişelerini anlamıyorum 18650 o kadar hassas piller değil normal şarj et kullan sıkıntı yaşamazsın:D
Çok sağolasın hocam aklımdaki sorular sayende azaldı, söylediğin linke bakıyorum hemen. Elimde 5v adaptör var arduino ile gelmişti direk sensöre bağlayıp deneme yapacağım şimdi heyecan sardı bir anda :)
2 pil kullanarak 5v, 4A akım elde edebilir miyim. Bağlantılar konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Breadboard üzerinde 1 (+) ve 3 (+), 2 (-) ve 4 (-) bağlayıp ordan sensörün + ve - uçlarına kablo çeksem olurmu, emin olmadan deneme yapmaktan istemiyorum 18650 patlıyor diye.
2 pil kullanarak 5v, 4A akım elde edebilir miyim. Bağlantılar konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Breadboard üzerinde 1 (+) ve 3 (+), 2 (-) ve 4 (-) bağlayıp ordan sensörün + ve - uçlarına kablo çeksem olurmu, emin olmadan deneme yapmaktan istemiyorum 18650 patlıyor diye.Ekli dosyayı görüntüle 68474
Bunlar 1 pil için yüksek değerler. Basit elektronik ölçümleri bilmende fayda var.
2*5=10 watt güç çekmek istiyorsun. Pilin 3000mah ise toplam 10 watt h kadar gücün var demektir. Bu durumda pilin 1 saatin altında bitecektir. 18650 için çok kısa süre bu. Süre kisaldikca cekebilecegin enerji azalır.
Kısaca bence olaya yanlış yaklasiyorsun. Sisteme düzgün ve yeterli gücü verme konusunda neden tereddüt ediyorsun anlayamıyorum? Ikinci el alabilirsin 10 15 tl ye satıyorlar.
Özetle çalışır ama riskli bölgedesin . 20 dk sonra voltaj düşümü yasayabilirsin
Direk sensöre de bağlayabilir sin. Ground lari ortak yapmayı unutma. Arduino girişlerinden de alabilirsin.
Teşekkür ederim hocam. Bunu yapmaktaki amacım sensöre yeteri kadar amperi sağlayıp sağlayamadığımı test etmek için, yoksa bu şekilde kullanmayacağım :) 5v, 2A ile sensör üzerinde 3,25v okuyorum. 5v 4A yaptığımda sabit 5v okuyabilecek miyim onu merak ediyorum.
Malesef adaptör 12v 500mA miş yanlış hatırlıyormuşum deneyemedim. Arduino 5v girişlerinden sensöre 2 tane hat çeksem, sensöre 10v mu gider yoksa 5v 50 + 50 = 100 mA mi. Bunları nereden öğrenebilirim. İnternetde bir sürü video izledim fakat aklımdaki sorulara çözüm bulabilmiş değilim. Takıldığım çok konu var ve etrafımda bu konuları danışabileceğim biri de yok malesef, o yüzden sizi darlıyorum :)
Elektronik mühendisiyim. Söylediklerinden tam bir şey anlamıyorum sadece tahmin edip yorum yapıyorum.
1) 5 v okuman gereken yerde 3.25 okuyorsan bir hata var demektir. Olabilecek bazı şeyleri yazdım yukarda.
2) 5v tan 2 a cekemiyorsan 4 a hic cekemzsin;) yada ben yaptığın testi anlamadım
3) 5v çok kolay bulabilirsin standart cep tel adaptörleri bile olur yani. Hatta hizli şarj olan adaptörler 18w gücünde. Yani 5 v ile 3.6 amper cekebilirsin.
4) voltaj o şekilde toplanarak gitmez. 2 tane çekmek nereden çıktı onuda anlamadim. Her sonsore 1 pozitif 1 gnd çekeceksin.
Sakin ol. Yapmaya calistigin şey zor birşey değil sadece şuan sana karmaşık geliyor. Adım adım ilerle eline sorunu belirle. Başka yapanlardan ilham al.
ErkanGlc
