200x75 Cnc revizyonu başlasın( Tuğcu çöpünü adam ediyorum)
Arkadaşlar, ustalar sizden bir ricam olucak
İnverter Delta 2.2 kW, spindle Hertz 2.2kw
Bunun bağlantısı konusunda yardımcı olacak birisi var mı? Ve en önemlisi mach3 den spindle hızını ayarlamalı olarak yapmak istiyorum ama karmaşık geldi bana , hadi bi destek şu kardeşinize
O zaman zor yol kalıyor.Önce kaynak işini yapıp sonra montaj deliklerini delmek.
İkinci bir alternetifte halihazırda açılmış delikleri kaynak işinden sonraki çarpılmalara göre biraz büyütmek.
Ayrıca hava tutmak çok sağlıklı değildir kaynağa aşırı hızlı soğuma gerilmelere/çatlamalara sebep olur
Geçen sefer delikler tamdı ve köprüye ilk önce kaynattığım için linerler kastı olmadı, bu sefer alt tabakayı takıp sonra ufak parçalara kaynakcıklar yaparak sabitledim sonrada diğer yerlere kaynağı verdim, akşamda tam kaynağı vurucam
Allah kolaylık versin. İnş çarpılma olmadan hal edebilirsiniz.
Ayrıca proje bitince şu sçyle revize edildi,burası bununla değişti gibi bir liste yayınlamanız mümkün mü?
Tabiki, şuan ilerleyişe göre resim atıyorum , sonunda hepsini yazacağım
kart üzerinde 0-10 v var mı
birde x ekseninde vidalı mili hareket ettiren kayış kasnakların yerine değiştrirsen torkun artar.herifler hız yapmak için çarkı küçük yapmışlar. hız artınca tork düşer.
    380.6 KB · Görüntüleme: 21
delta nın yetkili servisini arayın onlar yardımcı oluyor .
Numarasını aldım bağlantı yapacağın zaman direk danışacağım yine
Kaynak yaparken bütün parçayı birden kaynatmayın azar azar kaynatın ki çekme yapmasın
Aynen doğrusunuz, ilk sefer yanlışları gördüm şimdi özenle sıfır hatasız ilerlemeye gayret ediyorum, dediğinizi asla göz ardı etmeyeceğim
Bu beni çok düşündüren birşeydi aynı şeyi düşünüyoruz, bende şöyle bişey yapıcam; 8.5 luk step motorum daha var X ekseninin vidalı miline kaplinle bağlayarak kullanayım diyorum, daha mantıklı olmazmı sizce de ?
Kafama takılan birşey var;
Mach3 kontrol kartının Y ekseni çıkışından sürücülere giden 2 paralel kablo çekerek sürücülere versem ve bu 2 motoru bu şekilde aynı senkronizasyonda çalıştırsam nasıl olur ? Daha mantıklı geldi bana sizlerin deneyimleri var ise paylaşırsanız çok sevinirim
Mach3 kontrol kartının Y ekseni çıkışından sürücülere giden 2 paralel kablo çekerek sürücülere versem ve bu 2 motoru bu şekilde aynı senkronizasyonda çalıştırsam nasıl olur ? Daha mantıklı geldi bana sizlerin deneyimleri var ise paylaşırsanız çok sevinirim Ekli dosyayı görüntüle 49860
Kart eksen çıkışını yakarsın geçici olarak kullanılabilir ama uzun sürede olmaz
Ali Mert Esendemir
