210x280 cnc yapımı
modof
16 Şub 2020
merhaba arkadaşlar forumu uzun zamandır takip etmekteyim oldukça degerli bilgiler mevcut
ben konya da mobilya dekorasyon işi yapan bir esnafım
orta seviyede elektronik elektrik bilgim var
dukkanımdaki işleri yapmak mdf sunta kesmek mdf kapak işlemek amacıyla bi cnc router yapmak istiyorum hazır satın alma taraftarı degilim sürekli ögrenmeye açık ve hevesli bi kimliğim var bir ürünü gördüğümde nasıl çalıştıgını degil nasıl yapıldıgın merak ederim
mekanik olarak oldukça degerli bilgiler edindim
gövde olarak 200x200 8m profil kullanıp daha sonra bunu titreşimle gerilim giderme işlemine tabi tutmayı düşünüyorum
köprü olarak 240x200 8mm profil kullanıp daha sonra lineer raylar için kanal açtıracağım keza bütün eksenlerde yataklama yapmayı düşünüyorum ray olarak x ve y eksende 25mm liner kızak
z eksende 20mm kullanmayı düşünüyorum tahrik sistemi 1.5 modul helis kramayer düşünüyorum çizimlere başladım solidworks fazla bilgim olmadıgı için yavaş yavaş oluyor
sorum şudur eksenlerde nema 34 12nm encoderli redüctorlu motor bu sisteme uygun olurmu
spindle olarak kaç kw bi motor almalıyım bana mdfi tek dalmada kesmesi gerekiyor kesme hızı ise 6 7 metre dakika olarak bana yeterli gelecektir bu motorla makine boşta hızı kaç olur max ne kadar hıza ulaşabilirim bir çok kişi servo motor diyecektir ama servo motora bütcem yetmiyor degerli görüşleriniz benim için çok değerlidir
Oncelikle kolay gelsin... nema34 12nm step motorlarla metal bile isleyebilirsin... forumda metal islemek icin 2 nm baslangic degeri diyenler olabilir ama min. 8 nm den baslar metal isleme kaldiki siz ahsap isleyecekseniz fazlasi ile yeterli bir guc 12nm... hiz olarak recuktorlu bir sistemle hareket edecek ise ki genelde hiz dusurup tork arttirmada kullanilir dakikada 6,7 metre ilerlemeyi elde etmeniz zor... tek dalmada ahsabi isleyebilir ama hiz o degerlere gelemeyecektir... yakin zamanda reduktorler ile alakali calismami nihayetlendiriyorum... seri imalat asamadindayim... z eksen hareket yuksekliginizi yuksek tutmaniz ileride kullanmak isteyeceginiz 4 ve 5 eksenler icin gerekli olacaktir...
Aşağıdaki videoyu izlerseniz bir çok şeyi daha baştan çözersiniz.
Ayrıca Videoyu yükleyen Volkan Bey Türkiye'de olmayan bir şeyi yapıp CNC Routeri'in CAD dosyalarınıda yüklemiş vaziyette videonun altına.
Hasılı kelam videoda işin nasıl yapılacağı hakkında ve buna ek olarak CAD dosyaları var ve ölçüler hemen hemen de sizin istediğiniz gibi.
cevabınız ve verdiginiz bilgiler için çok teşekkür ederim revo adlı kanalın nerdeyse tüm videolarını izledim ayıca hakan akkuş beyinde bir çok videosunu izledim bana çok fikir verdi ve cnc için hergün bi çok video izliyorum edindiğim bilgilerle köprü boyunu yüksek tutmak spindle motorun boşta olması ve makinede titreşim oluşturdugu kanısındayım 4 ve 5 . eksene ihtiyacım olmayacak yani ben 6 7 metre dakika diyorum ama bu degerler çokmu yüksek bi videoda nema 34 encoderli motorla 6000mm hızda işleyen makina gördüm bu deger /dakikamı yoksa saatmi acaba bunuda tam bilmiyorum açıkcası bana tavsiyeleriniz ne yönde olur acaba ahşap işlemek için. projenizde size başarılar dilerim umarım emeğinizin karşılıgını alırsınız
bu cnc işleri gerçekten yorucu ve çok aşırı dikkat isteyen işler makinayı geçtim bi parçanın çizimi yapımı bunlar gerçekten çok harika işler. işinizde başarılar dilerim
ilerleme yani feed degerleri mm/ dakika olarak kullanilir genelde 6 7 bin feed degerleri cok iyi degerler aslinda 3000 feed bile cok iyi bir deger... isiniz hassasiyet istiyorsa cok hizlanmamalisiniz...cnc lerde en onemli olmasi gereken şey rijitlikdir yani esneme olmamali... bu titresimede neden olur titresimde kesici ucu kirar yada malzemeyi sarar sonra ucu kirar...ahsap islenecekse ray ve arabalar dahil hareket eden yerleri tox dan korumalisiniz... kendi makinamda daha once gozume dokunmayan seyler batmaya basladi yada onceden dikkatimi mi cekmedi bilemiyorum...cnc kullaniyorsan ortaya cikan urunun olculeri olmasi gereken ne ise oyle cikmali ... is hobide kalmamali...
Yorumunuz için teşekkür ederim tamda bu yüzden govde ve köprü malzemesini 8 mm 200x100 profil yapmayı düşünüyorum ne kadar agır olursa o kada az esner ve titrer gibi şuan çizimini bitirmek üzereyim bitnice tekrar burdan paylaşım yapıcam eksileri artıları herşeyini tartıp bu dogrulduta bi makine yapmak istiyorum iyi günler
çizim nihayet bitti yinede eksikler oldukça geliştireceğim 1 aya kadar montaja geçilcek inşallah çizim birerbir ölçüde yapıldı dosyasınıda paylaşıcam bilen arkdaşlar inceler ve bi sorun görürlerse burda yazabilirler her türlü yoruma bilgiye açıgım teşekkürler skp dosyası indirme linki
https://drive.google.com/drive/folders/1OvKlIWHlYPhmqZ47RCvG42L9rbLKpjX6
    87.6 KB · Görüntüleme: 54
Selamlar,
makine yapımında başarılar dilerim. Üretim sırasında takıldığınız bir konu olursa elimizden geldiğince yardımcı oluruz inşaAllah.
Fikir vermesi açısından https://grabcad.com/library sitesini incelerseniz bir çok cnc örneği görürsünüz. Masraf yapmadan önce bir kaç tasarımı hazır makineyi incelerseniz, hata olasılığınız azalmış olur.
Hayırlı akşamlar.
Rmzn44
