220 voltu 12volta düşürmek için kaç ohm luk direnc lağzım
bagigo
27 Kas 2009
Beypazarı
220 voltu 12 volt düşürmek için kullanılacak direnç 12 voltluk cihazın çektiği akıma göre değişir. Bu akım belli ise direnç hesap yolu ile bulunur.
Isınmak için daha güvenli yollar acihazlar var :). Neden direnç, nerde kullanılacak, amaç??? Daha açıklayıcı daha fazla ayrıntı veren sorular sorun yoksa günlerce sayfalarca cevap gelir ama işine yarayanın gelmesi vakit kaybı ...
bu şekilde yapma çarpılırsın. "transformatör", "köprü tipi doğrultucular" ve "7812 gerilim regülatörü" konularını sırasıyla araştırarak başlayabilirsin.
şimdı olmadı 12 voltta 2 A trafosuz olmaz senın dedığın gıbı olsa mıllet enayımı trafoya para verıyor mantıklıda değıl
Sana göre mantikli degil belki. Bsskasina gelmis ki sormus. Bence bu forumun amacida bu. Tartismak ve paylasmak.
12 voltta 2 amper çekecekseniz 220 volttanda 2 amper çekeceksiniz. Bu demekki 220 x 2 = 440 vat harcayacaksınz. 12 x 2 = 24 vat kullanacaksınız. 440 - 24 = 416 vatlık enerji ısıya dönüşecek. Kışın o ısıyı oda sıcaklığını yükseltmek için de kullandınız kayıp değil diyelim. Yazın ne yapacaksınız soğutmak için ayrıca kılimamı kullanacaksınız. 12 volt 2 amper adaptör 15 tl civarıdır alın bir tane işinizi görün. Teorik olarak isteğiniz olur ama pratik olmaz. 220 - 12 = 208 volt 208 : 2 = 104 ohm luk 416 vatlık direnç (elektrikli ısıtıcı !) kullanırsanız işinizi görürsünüz
oguz24
