260 mt hat için XLPE kablo kesiti hesabı
31 Tem 2008
Arkadaşlar havai hattımızın 260 metrelik son bölümü buz ve rüzgar yükünden dolayı yer altına alınacaktır.Hat sonunda bir adet 50 kVA lik bir tarfo mevcuttur ve trafonun tam yüklendiği varsayılırsa 35 mm lik XLPE kablo bu iş için uydun mudur ? Gerilim düşümü yaşanır mı 260 metre için?
Teşekkür ediyorum.
Size bu konuda açıklamalı yardım edeyim , öncelikle E.M.O ajandası teknik bilgiler kısmı sayfa 14. de trafoların karakterisiklerinde 50 kVA trafonun 30 Kv da çektiği akım 0,96 A dir.
Burdan hareketle 1x35/16 xlpe(cu) toprakta 165 A çeker.Kablonun akım taşıma kapasitesi uygundur.(vatan kablo katalogu)
Gerilim düşümüne gelince , hesaplarda kablonun R (W/km) - Rezistans
X (W/km) - Reaktans
N (kVA) - Talep gücü
L (km) - Hat uzunluğu
U (kV) - Hatlar arası gerilim
DP (kW) - Güç kaybı
Cos j = 0, 8
değerleri gerekirki bunlarıda katalogdan bulabilirsiniz.
Ayrıca hattın havai tarafındaki uzunluk ve iletken cinside işin içine girer ve tüm bunlara göre gerilim düşümü hesabı yapılır.
X (W/km) - Reaktans
DP (kW) - Güç kaybı
Cos j = 0, 8
matador1071 bey havai hat ve iletken cinsi muhakkak etkiliyordur bunu biraz daha açabilirmisiniz yada bir kaynağa yönlendirebilirmisiinz çünkü havai hat hesabı hiç yapmadım hesaplamalar açısından bir fark var mı
Otomasyon"https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.emo.org.tr%2Fekler%2F101a4796c512713_ek.doc%3Ftipi%3D34%26turu%3D...&ei=FojVUZbICoeTswaMmYCIDg&usg=AFQjCNEJcOoFgTXZErPnrHnkbMDWTtBFLw&sig2=wRdPIRyHufOlm1ib_bZAag&bvm=bv.48705608,d.Yms"]https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.emo.org.tr%2Fekler%2F101a4796c512713_ek.doc%3Ftipi%3D34%26turu%3D...&ei=FojVUZbICoeTswaMmYCIDg&usg=AFQjCNEJcOoFgTXZErPnrHnkbMDWTtBFLw&sig2=wRdPIRyHufOlm1ib_bZAag&bvm=bv.48705608,d.Yms[/URL]
ilgili kaynak Elektrik Mühendisleri Odası kaynaklarından.İlgili Dosyada havai hattın gerilim düşüm hesabı vardır.
normalde 25-16 xlpe yeter tedaş 95 istiyor
coşkun memis
