360 hareket sensörlü lamba sönüyor tekrar yanıyor çözemedimm.
8 -10 15 senelik sensörlüler bir sebepten arıza verirde sökerseniz atmayın
içinden pir sensörlerini alın,
şimdiki sensörler berbat,, kim uğraşacak demeyin gün gelecek çok arayacaksınız, içinin bord'uyla birlikte saklayın,
sorun pir sensörün kendisinde
Merhaba, arızanızın kaynağı elektrik hattından kaynaklı gibi.
Ledli sensörlü armatürler var onların hassasiyeti daha düşük yani sensör röleye yol vermek için daha fazla hareket istiyor.
Sensörlü lambayı montaj etmek sanılanın aksine dikkat ister, içerisindeki trimpotlar çok hassastır.Büyük ihtimal sizin arızalı armatür de trimpot ayarı kaçmıştır. Gece gündüz ve zaman ayarı armatüre elektrik verildikten sonra yapılır. Faz ve Nötr girişlerini mutlaka dikkat edin sırası fark EDER. Taktığınız ampul kaliteli olsun tavsiyem Osram ın klasik led ampulleri. Montaj aşamaları doğru ise armatürün konumunda bir sorun olabilir. Kullanım kılavuzunda sensörün algılama mesafesi yazar.
Sorun çözülmediyse 40 wattlık bir halojen ampul deneyin.
Sorun yine çözülmezse hatta sorun vardır.
Faz ve nötr doğru yere bağlı gece gündüz ve hassasiyet ayarı çok denedim aynısından aldım yine denedim olmadı dediğiniz gibi hatta sorun var sanırım led 14 watt osram denedim olmadı 9 watt başka marka led aldım yine aynı çıkaşa kondansatör gibi bişey mi bağlasam acaba diyorum
Hatta sorun olsaydı iç merdivenlerdeki sensörler de çalışmazdı ama onlar sorunsuz çalışıyor olmassa sensörün yerini biraz değiştirmek lazım ve karton yardımıyla yeniden deniyeyim ben
Led yerine eski tip flamalı ampul takıp deneyin.
Onuda deniycem
Esat YILDIZ
