4 OHM 250 RMS Hoparlör 2 OHM da Bağlanınca Gücü 125 RMS e mi Düşer?
Krhnlı
7 Ağu 2023
Değerli arkadaşlar eski bir üyeydim ama uzun zamandır aktif değildim, giriş bilgilerimi kaybetmişim, yeni üyelik oluşturdum, herkese merhabalar.
Sorum şu: 4 ohm 250 RMS gücünde hoparlörlerimiz var. İkisini paralel bağlayarak amfinin bir kanalına bağlıyoruz. (Amfinin gücünü önemsemeyiniz) Bu durumda bu hoparlörleri 2 ohma düşürmüş oluyoruz. Bu durumda 4 ohm iken 250 w olan güçleri 125 wata düşmüş mü oluyor? Yani 2 ohmda sürünce 250 değil artık 125 rms olduklarını varsayıp amfiden vereceğimiz gücü buna göre mi ayarlamalıyız?
Matematik olarak:
2 adet 250W hoparlörü parelel bağlarsanız toplam güç olarak 500W çıkış alabilirsiniz, (her hoparlör yine aynı güçte kalır)
Ancak teknik olarak bir çok detayı anlatmak gerekir.
Matematik olarak:
Matematik olarak tabiki boyle hocam ama elektronik olarak da boyle mi onu ogrenmeye çalışıyorum. Yani isin icine ohm degiskeni girince durum degisiyor mu? Uretici ikisini paralel yaparsan gucleri 125 wata duser diyor. Acaba ben mi yanlis anliyorum yoksa boyle midir gercekten.. isin okulunu okumus birinden isin gercegini ogrenmek istedim.
Tabiki elektronik olarakta böyle, yanlız buradaki kavramı yanlış anlamayın (Teknik olarak: Kaldırabildiği güç anlamında kullanılıyor)
"Uretici ikisini paralel yaparsan gucleri 125 wata duser diyor."
Bunu merak ettim, yayınlarsanız iyi olur, bir yanlış anlaşılma varsa bakalım.
.. hp lerin empedansı amfinin çıkış empedansından küçük olursa(normalde eşit olması gerekir) tam verim alınmaz..
çıkış bozulur..
demek istediği belki, bu durumda çıkış gücünü düşürmek gerekir..
Amfinin R ve L olarak watt çıkış gücü elbette ki çok önemlidir, 4 ohm empedansta 2 hop. paralel olarak bağlanırsa 2 ohm. empedansa düşer paralel bileşke olan empedans değeri, ancak amfinin etiket değerinde en düşük 2 ohm empedansla hop. bağlanabileceği de yazmalıdır. Amfi etiketinde eğer 4-8 ohm empedans değeri yazıyorsa paralel bağlı hop.'lerle 2 ohm.'a düşürüp bağlayamazsınız, amfi yüksek volümlerde kesin bozulur, bu noktada da amfi üzerinde yazan hop. lerin empedansı bu noktada bu bağlantılar için (paralel bağlanacak olan hop.ler gibi) çok önemlidir.
Amfinin watt çıkış gücü 250 watt RMS (net) ise R ve L (stereo) kanalına paralel 2 adet 250 watt RMS ile 2 hop.'den biri 125 diğeri 125 olarak watt'ı paylaşımlı alarak alır ve kullanır. (Amfi etiketi min 2 ohm empedansa uygunsa)
Amfinin watt çıkış gücü 500 watt RMS (net) ise bu defa her ikisi de paralel olarak bağlandıklarında bu defa 250'şer watt'ı amfiden R ve L için net olarak alıp çıkışta toplam ses gücü olarak (500 watt RMS) size verirler. (amfi etiketi yine 2 ohm min empedans değeri olarak yazılıysa) Kolay gelsin.
Hocam detayli cevabiniz icin teşekkürler. Buraya kadar zaten tamam.. anfinin bir kanali 2 ohm da 600 rms veriyor ve bizim paralel bagli iki hoparlorumuz bu gucu esit paylasiyor ve 300 er rms guce maruz kaliyorlar..
Sorum su ki.. 4 ohm da 250 rms gucunde olan bir hoparlor 2 ohm suruldugunde 125 rms gucunde mi olur? Yoksa 4 ohm da surulse 2 ohm da surulse 250 rms gucunde olusu degismez mi? Hoparlorun kendisinden bahsediyoruz.
Sorunuzda bir "kelime oyunu" yoksa, samimi olarak birşey öğrenmek için soruyorsanız cevap şöyle:
Amplilerin çıkış empedanso ortalama 0.1 ohm civarındadır.
Yani bir hoparlörün 4 ohmda veya 2 ohmda sürülmesi diye bir şey yoktur.
Amplifikatör "sürebileceği" çıkış empedansı ve, yine onu kaldırabilecek hoparlör empedansı tekniği ile çalışır. (Tabiki, güç içnde geçerlidir)
Özetle iki adet hoparlörü ister seri bağlayın ister paralel, " Toplam harcanabilecek güç" iki katına çıkar. Veya beher hoparlör üzerinde 1/2 kadar güç harcanabilir.
Ancak bu hoparlör gücünün düştüğü anlamına gelmez.
Yani beher hoparlörün gücü değişmez..
Özetle iki adet hoparlörü ister seri bağlayın ister paralel. üzerinde " Toplam harcanabilecek güç" iki katına çıkar. Veya beher hoparlör üzerinde 1/2 kadar güç harcanabilir.
Hocam sorumda neden bir art niyet veya samimiyetsizlik aradiniz veya boyle bir dusunceye sizi iten nedir anlayamadim. Elektronik eğitimim olmadığı için sürmek gibi piyasa tabirleri kullanmam yanlis anlasilmaya sebep olduysa bundan ötürü ozur dilerim. Amacim bilgi edinmekti.
Benim bildigime gore de hoparlorler birlestirilse de rms gücü değişmez şeklinde ama hoparlorun ureticisi aksi bir bilgi verdigi için bunu sorma gereği duydum.
Niyetim tabiki sizi kırmak değil, öyle sorularla karşılaşıyoruz ki, üzerinize alınmayın lütfen.
Evet, hoparlörün "kaldırabileceği" güç değişmez ancak üzerinde "harcanabilecek güç" değişir.
Höparlörlerin gücü değişmez.
Tıpkı arabaya az benzin koyarsanız arabanın gücünün değişmiyeceği gibi....
(Daha başka güzel örnekler bulunabilir)
Kolay gelsin
oguz24
