400 kVA direk tipi trafonun taşınması
ciren
22 Nis 2008
Merhaba,
400 kVA direk tipi trafomuzu yaklaşık 50 mt uzaktaki tedaş trafosuyla değiştirip devir yapıcaz. bunun için tedaş direği ve panosunu yenilememizi istiyor ama keşfi konusunda hiç bir fikrim yok. tedaş pozlarıyla keşif konusunda yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
beton direk seçimi,05.6.2-130 13/20 SBA direk olacak sanırım.
daha sonra üzerine 400kVA için platform,05.6.5-003 PL 400 pozu
bir de beton direk konsolu seçmek gerekiyor sanırım 05.7.6'dan ama hangisi olacak bilemedim?
ayrıca 17.7'den harici tip seksiyoner hangisi olacak?
17.9'dan og sigorta patronu hangisi seçilmeli?
yardımlarınız için tekrar teşekkürler
kimse cevap yazmamış valla :)
neyse ben kendi araştırmalarım sonucunda keşif çıkardım;
genel hatlarıyla keşif şöyle; hali hazırda var olan T50 direk ve üzerindeki 400 kVA trafo sökülerek 60 mt ilerdeki T15 direğin yerine, beton direk üzerinde montajlanacak. dolayısıyla T15 ve T50 direk demontajı verdim. 13/20 beton trafo direğini TEDAŞ yazısında belirtti zaten. bunu istiyorlar. sonra direğin traversleri, AG panosu, topraklaması (3 çeşit topraklama yapılıyor direkte. işletme, koruma ve Parafudr topraklaması), yeraltı ve direk üzerindeki kablolaması, yeraltı kablosu için asfalt sökümü ve yapımı. vb.
öğrenmek çok zor oldu, umarım birilerinin işine yarar.
05.1.I/An: Boyalı Kaynaklı Demir Direk (Şehiriçi) Demontajı, Birimi: kg
T15 direk demontajı
T50 direk demontajı
05.6.2-130: 13m/20, 3290 kg/Ad, Birimi: Adet
Trafo Direği
05.6.5-003: PL-400 950 kg/Ad, Birimi: Adet
Direk üzerinde
05.6.6-012: Beton Nakli Sabit Bedel, Birimi: Sbt
Beton direğin nakli
05.6.M1: Beton Direk Montajı (I-Şehir içi), Birimi: kg
3290 kg 13/20 tip direk montajı
05.7.6-006: N/70-200, 125 kg/Ad, Birimi: Adet
tepe traversi
05.7.M1: Beton Travers ve Konsol Montajı (I-Şehir içi), Birimi: kg
N70/200 için
11.4-006: 36 kV VHD-35 H.H. Nor. Mesnet İz., Birimi: Adet
6
direk üzerinde
6
6,000
11.5-020: C-35 Beton Trv. için (Taşıyıcı) İz.Demiri, Birimi: Adet
4,000
direk üzerinde
4
4,000
11.5-023: C-35 Beton Trv. için (Orta) İz.Demiri, Birimi: Adet
2,000
direk üzerinde
2
2,000
17.10-002: Topraklamalı Ayırıcı Kumanda Tertibatı, Birimi: Adet
1,000
seksiyoner kumanda ünitesi
17.7-008: 36kV, 630A, 12.5kA HT Sig.Ayırıcı, Birimi: Adet
1,000
direk üzerinde
17.9-023: 36kV, 2-20A OG Sig.Patronu, Birimi: Adet
3,000
direk üzerinde
3
3,000
24.4.2-005: 400kVA 'lık Harici Tip AG Panosu, Birimi: Adet
1,000
pano
30.1: Topraklama Levhası+ 5m şerit ve göm., Birimi: Adet
2,000
işletme topr.
koruma topr.
30.2.2-001: 50 mm2 NYY Kablo ve gömülmesi, Birimi: m
60,000
işletme topr.
25
25,000
parafudr topr.
35
35,000
30.3.1: Topraklama Kazığı+ 5m şerit ve gömülmesi, Birimi: Adet
1,000
parafudr topr.
31.4.3-006/An: 33/0.4-0.231kV, 100kVA Dir.Güç Trafosu Demontajı, Birimi: Adet
1,000
Mevcut 100 kVA trafonun demontajı
31.4.3-012/An1: 33/0.4-0.231kV, 400kVA Dir.Güç Trafosu Demontajı, Birimi: Adet
1,000
31.4.3-012/An2: 33/0.4-0.231kV, 400kVA Dir.Güç Trafosu Montajı, Birimi: Adet
1,000
32.1-086: 1kV, 3x150/70s mm2 NYY Kablo (yeraltına), Birimi: m
120,000
Yer altında
2
60
120,000
32.12.1-086: 1kV, 3x150/70s mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe), Birimi: m
26,000
direk üzerinde
2
13
26,000
33.1.d: Asfalt Sökümü, Birimi:
6,000
trafodan dağıtım merkezi güzergahında
0.4
6,000
33.2.d: Asfalt Yapımı, Birimi:
6,000
sökülen asfaltın tamiri
0,4
6,000
40.3.5.d: Beher direk tipi trafo postası için, Birimi: Adet
1,000
projelendirme
Kendi soruna cevap yazman ve böylesine güzel cevap vermiş olman mükemmel.
İhtiyacım değil ama bilgilendirici bir çalışma. Teşekkürler
Bilsem yazardım kardeşim kusura bakma yinede
Hzomero
