400 kVA trafo güç yükseltme prosedürü
madman999
11 Haz 2009
Herkese merhaba;
Arkadaşlar mevcut 400 kVA'lık trafomuzun gücünü 1000 kVA'ya çıkarmak istiyoruz, bunun izin prosedürü hakkında herkes farklı şeyler söylüyor, çok mu zorlarlar bölge sıkıntılı ve bu değişikliğin yapılması gerekiyor prosedür hakkında yardımcı olabilir misiniz?
Bunun dışında şu anda mevcut trafomuza giren kablolar 3x120 XLPE, güç arttırımı yapıldığı takdirde kablomuzun taşıyıp taşıyamayacağını ve gerilim düşümü hesaplarını hangi kriterleri düşünerek hesaplamamız gerekir.
Herkese iyi çalışmalar
Söylediğiniz iş için ,SMM projesi gerekli.Gerisi kendiliğinden gelir.
Çok sağolun cevap verdiğiniz için, bir diğer sıkıntı da şu anda BEDAŞ'dan kendi hücresine kaçlık kablo geldiğini bilmememiz, en yakın trafo merkezleri yaklaşık 1 km uzaklıkta, buradan 400kVA'lık trafomuza nasıl bir kabloyla geliyor olabilir
Havai hat ile geliyor olabilir.Havai hat gözükmüyor ise,OG yeraltı kablosudur.
Havai hat değil yaklaşık 1 km uzaklıkta yeraltı kablosuyla geliyor
Bununla ilgili bilgim yok açıkçası, en temizi BEDAŞ'dan direk bilgi almak olacak sanırım böyle çok belirsiz kalıyor
tesisin ilk projesinde herşey bellidir.
Arkadaslar merhaba,
20kVa işletme gücü olan bir işyerini 100kva gücüne çıkarmak istiyoruz. Bunu iç ihtiyaç trafosuyla çözebilirmiyiz? acil yardımlarınızı bekliyorum..
n0ah
