5 kw trafo hakkında yardımcı olmanız dileği ile.
leke_leke
25 Kas 2009
Merhaba arkadaşlar bir sorum olacak çok bilgim yok ancak yardımcı olmanızı rica ederim.
bir trafo istiyorum giriş voltajı 220 v 500 w çıkış gücü 220 v 5000 w böyle bir trafo olabilirmi?
Ayrıca olur diyelim trafo tam yükte çalışırken giriş besleme akımı kaç amper olur.ve girişteki çekilen güç te çıkıştaki güce eşitmi olur ?
Yardımlarınız için teşekkürler..
Selamun Aleyküm
Uzmanları ne kadar detaylı bilgi verse de acizane yazalım.
Güç= 1.73*Akım*Gerilim (kaynak:Kontrolkalemi)
Giriş akımı : 1.314 yaklaşık. Çıkış akımıverilen değerler bunun 10 katı olarak; 13.14.
Güç enerjinin birim zamanda kullanılması. Trafoda eş zamanlı bir olayda girişteki gücün çıkışta artması enerjinin artmasını ifade ediyor. Bilim literatüründe bu hale yer verilmez ve olumsuz yanıt alınır. Enerji kaynağı kullanmadan vb güç elde etme imkanından bilimsel olarak bahsedilmez. Bu biçimde az bir enerji ile çok büyük güçlere ulaşmak akla gelir ki bedava birçok şey elde etmek gibidir.
Hayırlı günler dilerim.
Teşekkürler .Anlaşılan olmayacak birşey.
kolay gelsin.
Sayın leke_leke güzel anlayışınıza hürmetler sunarız. Öğrenmenin ve öğrenmeyi öğrenmenin güzelliklerini yaşamanız dileğiyle.
Hayırlı akşamlar.
Fizikde temel olan;
verilen guc,alinan guce esit yada kucuk olamaz.
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Merhaba sayın leke_leke ;
Sevgili ahmetkayur arkadaşımızın da belirtmek istediği gibi bahsettiğiniz giriş ve çıkış güçlerini elde edebileceğimiz bir makinenin gerçeklenmesi fiziksel olarak mümkün değildir, çünkü hiç bir elektrik makinesinin verimi ( yani çıkış gücü/giriş gücü ) %100 ün üzerinde olamaz.
atas.27
