yazilimcionline
- 25 May 2020
- 25
- 1
- Yaş
- 37
Son sözü @Mr_YAMYAM Ustam söyler sanırım konuyu henüz görmedi, tasarım oalrak hala eksikler var. BEnim kıt bilgimle gördüklerim potlar şaselenmeli, ekranlı kablo kullanılmalı.
Kesin vardır hocam, eski sistemi yenilemek zor oluyor. Ses konusunda da bilgim zayıf maalesef. topraklama ise ap ayrı bir konu. Benim mesleğim değil, araştırarak hobi niyetine ilgileniyorum
Eyvallah hocam.
Ancak konu gördüğüm kadarı ile oldukça vahim durumda.
Böylesine bir montaj dahilinde herhangi bir GROUNDING düzeltilmesi yapabilmek, çölde memba suyu bulmak gibi birşey sanırım
Ancak arkadaşımız bilimsel bir yöntem ile sorunu çözmek isterse, şartlar çok ağır olacaktır.
Bilimsel olmayan ama basit anlatımla sorunların çözümü için tek önereceğim şey ise iki bataryanın ortak noktasını referans olarak belirlemesidir.
Ancak bunu yaptıktan sonra adım adım ilerleyebilir ve bir çözüme ulaşabiliriz.
Hobi niyetine ilgileniyorum hocam, şu haliyle bile ıvır zıvır masraf çıkıyor ve her bir problem ile yeni bir şey öğreniyorum. Eksikler gerçekten vardır, eski sisteminde sadece bir amfi vardı ton kontrol ünitesi ile. 12-0-12 bir transformatör ile besleniyordu. Devreden de gördüğünüz gibi bir adet 0 için gnd ve 12/12 için de köprü diyotlardan oluşan bir giriş vardı.
Aklımda başta yeni bir kabin ve bunları olduğu gibi kullanmak ve bunu yazlıkta bırakırım düşüncesi varken elimdeki lityum pilleri görünce bir BMS devresi ile acaba bunu besleyebilir miyim diye düşünmeye ve araştırmaya başladım. simetrik devre terimini bilmiyordum onu da öğrenmiş oldum. Ama neden böyle bir tasarım var onu anlamadım açıkçası. Amfilerin hepsi mi böyle oluyor bilmiyorum.
Dediğiniz gibi, yaptım. iki bataryanın ortak noktasını toprak olarak aldım. Bluetooth devresini de öyle çalıştırdım ses 'de aldım, parazit oluyordu, BT modülün ses çıkışındaki topraklamayı iptal ettim maalesef. 7805 kullanmıştım kendim bir devre yapıp, onu da iptal ettim temiz bir şey olsun 5 volt sabitleyici aldım 800ma. Bataryanın +'sını ve ortak ucu (12 volt) regülatör'e giriyorum. Oradan da BT modülüne veriyorum.
Acaba olması gereken nedir söylerseniz çok memnun olurum. Belki yapamam ama en azından öğrenmiş olurum. Çünkü pilli olunca toprak işi bana imkansız ve garip geldi. Sanırım Topraklama AC 'de daha kolay yapılıyor gibi. Ya da ben pilli sisteme dönüştürünce işler karıştı
Son olarak ise böyle bir sistem yerine, Amfisi Bluetooth'u falan hepsi içinde hazır 12/24 volt ile çalışan devreler gördüm 2x50watt 2x100watt modüller var. Enerjiyi girip, hoparlörü bağlayıp çalıştırıyoruz. Bunlarda da böyle topraklama problemleri oluyor mu ? Yine mi masraflı ve çözülmesi zor sorunlar ortaya çıkar ?
Mesela diğer bir problem şarj olurken dinleme sorunu. Evet hoparlör çalışıyor ama anlamsız bir parazit sesi geliyor. Ya step up devresi yapıyor bunu ya da adaptörün sesi geliyor.
