AC ve DC akımda + ve - durumu ? Mantık sorusu
elektelekt
26 Ocak 2018
Selam. Zil tesisatında zil trafolarında 2 kablo bulunur. AC akım olduğundan hangisinin + yada - olduğu önemli değil çünkü doğrultma (Dc’ye çevirme) yapmaz sadece gerilim düşürür. Ondan + - farketmez bilgisini okudum doğru mu?
2 Sorum var arkadaşlar
1) Neden AC akımlarda hangi kablonun artı (+) yada eksi (-) ‘ye bağlandığı önemli değil ? Örnek evlerimize AC akım geliyor. Prizde hangisinin + yada - olduğu önemli değil mi?
2) DC akımda neden önemli artı (+) ve eksi (-) nin hangisinin olduğu ?
DC beslemeli devrelerde çalışan bir çok elektronik elemanın ( transistör , diyot , kıl tüy vs ) doğru çalışabilmesi için doğru polarite de gerilim alması gerekir , ters bağladığınızda çalışmaz , hatta bazen hasar da görebilir . AC beslemeli çalışan devrelerde bu gerekli olamayacak biçimde tasarlanmıştır genelde . Bu AC beslemeli devrelerin bir kısmı da zaten bir şekilde gelen AC yi ilk önce DC ye çevirir, yani gene aynı kafaya gelir .
Buraya kadar doğru.
AC akımın zaten DC'den farklı olduğunu biliyoruz. Ama bu sorunun yanıtı değil. Ayrıca gerilim düşmesi değil, AC akımda zamanla değişen bir gerilim var.
Burada asıl konu 0V diye bir şeyin olmadığını idrak etmektir. Gerilim iki nokta arasında var olan gerilim farkının ölçümüdür. Bir noktanın geriliminin diğer bir noktaya göre geriliminin 0V olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bu noktaya dayanak temsil eden başka bir nokta belirtmeden tek başına bir noktanın geriliminin 0V olduğunu söyleyemezsiniz.
Yüksek gerilim elektrik hattında oturan bir kuşu düşünün. Güç hattı ve kuş yere göre 13.800 volt gerilimdedir. Ancak kuş tele göre 0 volt gerilimdedir.
Sorunuza yanıt olarak AC gerilim kaynağı iki iletken arasında bir gerilim farkı oluşturur. Değişimli olarak bu gerilim değişir, bazen ilk iletken daha yüksek gerilimde , bazen de ikinci iletken daha yüksek gerilimde olur. Eğer aralarına bir tel bağlarsanız akım her zaman yüksekten düşük gerilime doğru akacaktır.
Dalgalanan bir AC gerilim kaynağı (ya da transformatör) için siz tanımlayana kadar 0V diye bir kavram yoktur. Ve istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz.
Dalgalanan AC gerilim kaynağını birinin sürekli olarak ayar düğmesini döndürerek gerilimi değiştirdiği bir DC gerilim kaynağı olarak düşünebilirsiniz. Tek farkla ki gerilim eksi değer de alabilir. (örneğin siyah bağlantı kablosu kırmızı kablodan daha yüksek bir gerilime gelebilir)
FatalRyhme
