Adaptörün akımını düşürme
bir çok sebep olabilir, peki şimdi masada 2 kişilik yemek var diyelim şimdide 20 kişi yemeğe kalkarsa ne olur? birileri ötekini döver karnını doyurmak için, buradaki birileri diyot kondastör direnç bobin olabilir. yeterli akımı yemeği yemek için daha zorlanacağı için yanar. burada amperden bahsediyoruz voltajdan değil.
20 kişilik yemeği 2 kişi yerse de kapitalizm oluyor herhalde .
Çok teşekkür ederim:)
Araba akusu 12 volt 60 amper ama senin bagladigin 5 wattlik park lamba da calisiyor 50 wattlik uzun farinda.
Onemli olan ne kadar akim çektiği.
Cevaplar için teşekkürler, bu akımı gerektiği kadar çekme olayı ledler için de geçerli mi çünkü internette izlediğim bazı videolarda normal tekli ledi yakarken direnç de bağlıyorlar ama şerit ledi yakarken adaptöre direkt olarak bağlıyorlar ve yanmadan çalışıyor bunun sebebi nedir acaba yani birbirlerinden farklı olmasının?
O dirence imf denir. İMF sadece bir led in ışık yaymasını ister. İmf yi kaldırırsanız tüm halk doyar.Yani, o direnci sökerseniz tüm şerit ışık yayar.
Kardeşim lede direnç bağlanmasının sebebi adaptör gerilimi tek led için fazla olduğundandır.
Akım için şöyle düşün Mahallede bir trafo var (Koskoca trafo). Gücüne göre yüzlerce, binlerce akım verebilir. Ama gerilimi sabittir. Evler için 220 volt... Öyle bir an gelseki mahalledeki tüm cihazlar kapalı olsa sadece bir ampul yansa sorunsuz çalışır.
Anladığım kadarı ile Sen elektrikçi değilsin... Eğer öyleyse lütfen bu işlerle fazla uğraşma. Allah vermesin Hem kendine hemde başkalarına zarar verebilirsin.
Cevabınız için teşekkürler ancak zaten belirtmiştim amatörce uğraştığımı. Buraya bilgi almak, eksiklerimi kapatmak için danışıyorum yoksa elektriğin oyuncak olmadığının bilincindeyim. Saygılar
merhaba benim uydu adaptörü 12.v 1000ma uydu taktında uydu çalışmıyor ve multimetre olçtumde 12.40 volt çıkıyor sebebi nedir acaba
hangi parçaları deyiştirmem gerekir
uydu cihazında sorun var gibi görünüyor, adaptör sağlamsa uydu cihazı bozukturi 12 volt bir lamba ile adaptörünü kontrol et, multimetre boş ta olan voltajıda ölçebilir.
Şuayıp çelebi
