Akü ampermetre bağlantısı hakkında yardım
27 May 2014
İyi günler arkadaşlar verdiğim linkteki ürünü satın aldım, ürün 0-100v 10A benim akü 12v 8 amper akım var. Bu ürünü aküye bağlarsam uygun olur mu? Akü değeri urun değerinden aşağıda fakat akü motora ilk hareketi verirken yüksek akım falan çekip satın aldığım ölçüm cihazını bozar mı?
https://www.hepsiburada.com/hubstei...0PK?magaza=SnrGrup&url_src=and-product-detail
Tam olarak ne ölçmek istiyorsunuz? Aküden çekilen toplam akımı mı? İlk kalkış anında motorlar yüksek akım çekerler bir pens ampermetre ile kalkış anında çekilen akımı ölçüp ona göre karar verebilirsiniz.
Tam olarak şunu istiyorum. Motor çalışma esnasında aküden çekilen akım ne kadar ve kullanım esnasında ne kadar akım çekiyor aktif olarak görebilmek. Pens ampermetrem yok 10 amper değerli multimetre var oda gösterirmi bozulurmu bilmem akü ilk marşta ne kadar akım çekiyor standartta onuda bilmiyorum.
Ölçüm yapacağınız cihaz nedir? Marş dediğinize göre benzinle çalışan birşey olsa gerek. Multimetre içinde sigorta olur 11-12A civarlarında sigorta atar.
marş motorları çok yüksek amper çeker. @fgencal ustamızın dediği gibi pens ampermetre ile ölçebilirsiniz. multimetre veya o volt+amper göstergesi ile ölçüm yapmanız tavsiye edilmez.
Sevgili ustam, 10 A lik ampermetre uygun değildir, marş motoru en az 25-30 A çekerken zarar görebilir, bu işlemler için en ideali DC/AC pensampermetre kullanmaktır.
Akülerin üzerinde 12 V, 60 A 540 A (EN) şeklinde üç ayrı rakamsal değer belirtilir, 3. rakam olan EN değeriyle 12 volt 60 A araç aküsünden anlık olarak 540 A 'ya kadar akım çekilebilir demektir.
12 volt 8 A 'lik jel akülerin (UPS veya solar aküler) sahip olabildikleri EN değerleri sayesinde onlardan da anlık olarak 9-10 kat etiket değerinin üzerinde amperler çekilebilir. Ancak jel aküler anlık yüksek amper çekilmeye uzun sürelerle sulu (araç, starter) akülerine göre daha uygundur, sulu (kurşun-asit) aküler ilk çalıştırmada anlık yüksek amperler çekilmeye çok uygun değillerdir, jel olanlarından daha farklı olarak.
12 volt 60 amper 540 A (EN) değerli büyük araç aküsüyle sıradan araçlarda (12 volt akülü binek araçlar) marş yapılırken ampermetre bağlayıp ölçmüş ve skalada 130-140 A değerini görmüş ve bunu forumda hangi cihaz ve makine çalışırken kaç amper çeker şeklindeki bir konu başlığında detaylı olarak vermiştim.
Sizin jeneratördeki bu marş motorunuz da ilk çalışmada pensampermetreyle pens edildiğinde çalışırken en az 30-40 amperi belki 50 A'yı çekecek ve değerli paskomya ustamızın da belirttiği gibi 10 A 'lık ampermetrenizin içten zarar görebilmesine kötü olasılıkla neden olabilecektir.
Bu tip ölçümler için en ideali AC/DC ölçen pensampermetreleri kullanmaktır. Kolay gelsin.
Ürünün jeneratör olduğu paylaşıldı mı yoksa tahmin mi ediyorsunuz? Aklıma ilk etapta akülü çocuk arabası geldi ama onlarda 8Ah akü olmaz 7Ah yada 9Ah olur. Motosiklet olabilir, ATV olabilir diye düşündüm ama konu sahibi soruma cevap vermedi. Motosiklet, jeneratör yahut ATV sizin bahsettiğiniz gibi marş anında çok yüksek akım çekerler ancak akülü araç için durum farklı.
"Tam olarak şunu istiyorum. Motor çalışma esnasında aküden çekilen akım ne kadar ve kullanım esnasında ne kadar akım çekiyor " bu cümleden daha çok akülü araçtan bahsediliyor gibi geldi bana. Çalışma esnası ve kullanım esnası demiş.Ama birde marş yazmış ki buda akülü araç olma ihtimalini zayıflatıyor...
Konu hakkında daha detaylı bilgi vereyim o zaman biraz karışmış. Şu şekilde benim motorsikletim var ve bunun aküsü 12v 8Ah (Varta YT9-FA modeli) değerinde akü var motorsiklet üzerine yukarıda gönderimiş olduğum ürün var. Bu ürünün ölçüm değerleri 0-100V 10A. Aküm 8 amper ölçüm yapabilir sorun yok fakat motor ilk marşa basıldığında bildiğim kadarıyla ve belirtildiği gibi anlık yüksek amper verebiliyor ve buda almış olduğum voltmetrenin 10A sınır değerine bakarsak zarar veriyor. Ben akünü sürekli voltaj ve akım değerlerini görmek istiyorum. Bunun için belirrtiğim ürünü satın aldım ve içerisinde 1 adet 100A şönt drenç mevcut.
Bu şönt direnci bağlarsam marş esnasında cihaza zarar vermem diye düşünüyorum çünkü akım ölçme kapasitesi 10A'den 100A e şönt direnç sayesinde çıkıyor ama şönt direnç sürekli bağlı kalırsa, çalışırken aynı zamanda akü dolduğu için sönt direncinden dolayı terş bir etkisi olur mu?
Başka sorum şönt direnç üzerinden evet marş basıldığında yüksek akım geçecek ama boşta iken motorun normalde tükettiği akım ölçümü fazla olmayacaktır. şönt direnç bu değeri gösterebilir mi? Soruların ayrıntılı olarak bu şekilde. Cevaplarını bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.
Not: Ben motorun çekmiş olduğu veya akünün vermiş olduğu akım değerlerini tek seferlik ampermetre ile görmek istemiyorum ki zaten elimde pens ampermetre yok o yüzden alığım ürün ile sürekli görmek istiyorum.
Aldığım ürün aşağıdadır.
LED Ekran Dijital Voltmetre Ampermetre Dc 100V 100A - Şönt Dirençli
halefly
