Akü ile sınırsız ve süresiz enerji üretimi mümkün bişey mi?
ArizHulk
19 Ara 2015
Arkadaşlar, diyelim ki gücü daha cok olsun diye 8 tane 12 voltluk akünü seri şekilde bagladik. Çıkış gerilimumiz oldu 96 V. Sonra o dc gerilimi converter yardimiyla ac yaparak çıkış gerilimi 220 volt olan trafonun 96 Voltluk primerine bağlayalım. Bu şekilde alınan 220 voltluk gerilimi evlerde güç tüketimi çok olmayan esyalarda kullana bilirmiyiz? Akünün şarjı meselesine gelirsek de, o aldığımız 220 voltluk gerilimle de akü şarj edicilerle belirli aralıklarla akünü sarj ede bilirmiyuz? Yani sadece akü ile masrafsız enerji almak...
Belki de saçma gelebilir:) Ama böyle bişey mümkün mü acaba?
Ana fikir olarak 96 volt bir akü gurubundan bir converter vasıtası ile trafo sürerek 220 volt AC voltaj elde edebilirsiniz. Evinizde kullanabilirsiniz.
Ama,
Elde ettiğiniz 220 volt gerilim ile aynı aküleri tekrar şarj edemezsiniz. Bu bir devir daim makinası şekline dönüşecektir. Malesef olmaz.
Her dönüşüm direnç gösterip kayba sebep olur, anlattığının temsili örneğini aktarayım; leğende para çevirmeyi göz önüne getir, leğen yerine bu şekilde bir rende para yerine de sabun olsun, rendeyi salladıkça sabun döner hareket yakalarsın ama her delikte de azar azar eksilme olacaktır geriye eline ne geçer ;)!
Aslında yapılmış ve onaylanmış bir uygulama vardı :)
Bedini ssg ve ssb :) bir kaç üniversite test edip başarılı proje olduğu konusunda makale yayımlamışlardı. En taze bilgim 3-4 yıllık. İsterseniz geçmişe dönük araştırır bulurum.
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
yapılmış onaylanmış bir uygulama varsa bunu yapan peygamberliğini ilan ederdi bizde duyardık
sonsuz enerji fikirlerinden gına geldi artık
tere yağlı ekmek yere düşerse yağlı kısım yere denk gelir
kediler ise yere 4 ayak üstünde düşer
bir tane tava ekmeği alıyorsun bolca yağ sürüyorsun
bir tane koli bandı alıyorsun ekmeğin yağlı olmayan kısmı kedinin sırtına bantlıyorsunuz ve boşlukta bırakın işte size devir daim motor. işte size sonsuz enerji.
Voltajı yükseltmeniz gücün yükseleceği anlamına gelmez.Mesela trafolar gerilim akım değerini değiştirir fakat gücü yükseltemezler.Söylediğin şey verdiğinden fazlasını almak olur ve kayıplar nedeniyle bir süre sonra sistem durur.Elektrikçilik mesleğine yeni başlayanlar yada heves edenler nedense sınırsız enerjiyi bulmayı kendilerine görev edinmişler.Forumda bir sürü benzer konu açıp deneyen arkadaş var ve bazıları da çok çok iddalı konuştu başarmış olsalardı çek şeyler değişmiş olurdu.
Harbi49
