Akü kullanımı hesaplama
e61b20
18 Ocak 2023
Merhaba,
Elimde 12v 100ah 10hr Jel akü bulunuyor,
Bununla 9v 0,6a 4x cihazı 7/24 çalıştırabilir miyim?
Not; 250w 10a monokristal panel ile şarj(Trabzon)
Akün yeterli, hatta 2 güne kadar çalıştırır.
Harcanan enerji 518 watt çıkıyor, kayıplardan dolayı 600wattı bulur, geçebilir de biraz.
Örnek sisteme göre kışın Trabzon için güneşlenmeyi 1,05 saat almak gerekiyor.
580w x1,05=609w
250w+330w panel yeterli gelir. Garanti olsun diye 350w alabilirsiniz.
Tek 250w panel yazın 5-6 aylık süreçte yeter, sonrasında aküyü dolduramaz, akü boşalır.
Bu hesabı monokristal ve polikristal karışık panelli sistemi baz alarak yaptım, sadece monokristal olması verimi biraz daha arttıracaktır diye düşünüyorum ama oran veremem.
Hesaplamayı çok değiştirdim kusura bakmayın :)
Google mapstan tam olarak güneş panelini koyacağın noktanın konumunu paylaşır mısın? Konuma göre sonuçlar çok değişiyor, ona göre site üzerinden hesap yapalım birde.
580w x1,05=609w
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Maksimum Güç (Pmax) 50 Wp
Açık Devre Voltajı (Voc) 23,80 V
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) 20,70 V
Kısa Devre Akımı (Isc) 2,54 A
Maksimum Güç Akımı (Imp) 2,5 A
Maks. Sistem Voltajı 1000 V DC
Güç Toleransı 0 ~ +5W
Çalışma Sıcaklığı Aralığı -40°C ~ +85°C
Lexron marka 5x paralel bağlantı(+1 ekleyebilirim sadece) 6mm² solar kablo, 30a pwm şarj cihazı
Paneller güneybatı ya bakıyor.
Trabzon merkezde bir konum seçtim.
Siteye göre 33 derece eğimle 50w daha eklediğinizde yeterli geliyor. 621w üretiyor aralıkta. Ocakta 632w. Tam güneye göre.
Kışın en yüksek verim için, 55 derece panel eğimi ve tam güneye 250w panel ile 571w üretiyor.
30 derece eğim güneybatı 250wp ile 442w,
300wp ile 531w,
350wp ile 620w.
Yani yön çok fark ediyor. Yön ve eğim değiştiremiyorsanız şuan ki açıları göre hesap yapıp, panel arttırmanız gerekiyor.
https://globalsolaratlas.info/detai...=40.999295,39.723969&m=site&pv=small,180,55,1
30 derece eğim güneybatı 250w ile 442w,
300w ile 531w,
350w ile 620w.
https://globalsolaratlas.info/detail?c=40.98595,39.727109,14&s=40.999295,39.723969&m=site&pv=small,180,5
Bilgi için teşekkürler. köy için yapacağım, birkaç gün içinde detaylı bilgi vereceğim size zahmet onları da hesapla bilir misiniz.
Elimdeki tam şarj edilmiş ve beklemiş 6Ah kapalı tip(VRLA) aküleri ölçtüğümde 2022 tarihliler 13,14v 13,17v 13,06v 2019 tarihli olan 12,88v, bence sizin değer normaldir. Değer size yüksek mi geldi, düşük mü?
Sanırım sorun yokmuş, panellerin birinde 3v kayıp var arkasında göçme varmış yeni fark ettim diğer paneller ile uyum sorunu yaşar mı?
Yön tam batı
Bayraklıokulları
