Amerika Voltaj Değeri Belli Oldu
16 Eyl 2015
İstanbul
Merhabalar arkadaşlar Amerikaya bir makina yapıyoruz orada tesisde kurulu olan enerji belli oldu .
Monofaze 120 volt Trifaze 460-480V 60H olduğu söylendi makinamızda çoğu 24vdc valf olan bir makina ama iki adet 7,5 kw motor var kumanda plc hmi için sıkıntı yok güç kaynakları 100-240v AC destekliyor o tarafdan sıkıntım yok. Sorularıma geçeyim ;
1. Sorum : 24vdc olarak sorum şimdi normalde projemde Türkiye'de yapmış olduğum 220V giriş 24 VDC 5A Çıkış güç kaynağı yeterli ise voltajın 120 volt olması pek fark ettiriyor mu ? diyeceğim güç kaynağı seçimimde voltajın düşük olması etkilermi misal türkiyede 5A güç kaynağı koyuyorum 220 voltta amerikada 120 volt olduğu için aynı makineye 10A mı güç kaynağı koymalıyım ?
2. Sorum : O iki adet 7,5 kw motorumu nasıl bir alternatif ile çalıştırabilirim ?
- Sürücü olursa bu voltaj giriş değerlerini destekleyen bir sürücü var mı ülkemizde ?
- Veya bir trafo (460-480 voltu 400 AC çeviren) böyle bir trafo yapılabilir mi yapan bir firma var mı daha önce tecrübe edindiğiniz ?
-Yada direkt kontaktör motor koruma şeklinde ?
- Vb tecrübesi olan arkadaşların yorumları ?
Cevap veren herkese teşekkür ederim şimdiden .
Monofaze 120 volt Trifaze 460-480V olduğu söylendi makinamızda çoğu 24vdc valf olan bir makina ama iki adet 7,5 kw motor var kumanda plc hmi için sıkıntı yok güç kaynakları 100-240v AC destekliyor o tarafdan sıkıntım yok. Sorularıma geçeyim ;
1. Sorum : 24vdc olarak sorum şimdi normalde projemde türkiyede yapmış olduğum 220V giriş 24 VDC 5A Çıkış güç kaynağı yeterli ise voltajın 120 volt olması pek fark ettiriyor mu ? diyeceğim güç kaynağı seçimimde voltajın düşük olması etkilermi misal türkiyede 5A güç kaynağı koyuyorum 220 voltta amerikada 120 volt olduğu için aynı makineye 10A mı güç kaynağı koymalıyım ?
1- amerikayı büyük harf yazıp Türkiye'yi küçük harf ile yazmanı kınıyorum. hatta düzenleme butonuna tıkla ve T leri büyük harf yap.
2- üzerini kalın harf yaptığım yerde sıkıntı yok. neden mi 140 voltta da çalışsa 5 amper çıkış verecektir güç kaynağın. yani değişmez.
3- Türkiye'de yaşıyorsun, kimliğinde TC yazıyor ülkene saygılı ol. daha doğrusu olmaya davet ediyorum. ekmeğini yediğin ülkeyi aşağılama.
4- 2. soruna ben cevap veremiyorum bilgim yetmiyor.
Teşekkür ederim cevaplarınız için inanın hiç dikkat etmedim telefonun terbiyesizliği diyelim klavye otomatik yazıyor.
AC/DC güç kaynağında giriş voltajı toleranslar içindeyse bi sorun yaşamamanız gerekiyor.
sürücülerin bi çoğu 380~500V AC girişi ve 50~60Hz frekansı tolerans verilebilecek biçimde destekler. tedarikte bi sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum.
Ta okyanus ötesine nasıl makina yapıyorsunuz. Orada sizin yaptığınız makinanın imalatı yok mu ya da sizde bedavadan az biraz pahalıya mı imal ediliyorda Türkiye de imal edilip makina oraya gidiyor ( Gümrük, nakliye masrafları ? ) .Hiç mantık kuramadım.
Hocam firma Türk firması o yüzden Türkiye de imal edilmesi ile Amerika'da çok fark yok artık eskisi gibi bariz fiyat fark etmiyor
Merhabalar 2. soru için :
Frekans Knvertörü
FC-102P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW / 10 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: A3
Model Koduna göre diğer seçenekler
Model kodu:FC-102P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
veya aynı besleme gerilimine sahip danfoss fc302 sürücü kullanabilirsiniz.
yapabileceginiz uygulamayı bilmediğim için örnek olarak bu modelleri söyledim bilgilerinize.
fc302 agır şart
fc102 fan ve pompa
uygulamalarında kullanılır genel olarak .
yazımı dikkate aldığın için teşekkür ederim yukarıdaki yeri unutmuşsun. sekiz sene fransızlarla çalıştım. tek kelime fransızca öğrenmedim (küfürler hariç) ama adamlar eşşek gibi Türkçe öğrendi. milliyetçilikle ırçılığı sakın karıştırma. sen git o amerika bak bakalım kaç kişi senin için Türkçe öğrenip konuşacak.
emrekrtd11
