Ampermetre kullanılışı
mustafaöz
10 Şub 2008
merhaba arkadaşlar. bir elektrik panosu yapacağım. bu panoda toplamda 6 adet motor devresi olacak. motorların toplam güçleri yaklaşık 30 kw. bu morların hepsi çalıştığında devreden kaç amper geçtiğini nasıl ölçebilirim. (akım trafosu kullanmayacağım) yardım ederseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler.
30 kw güce seri bağlı bi ampermetre bağlayamazsın akım trafosu kullanmak zorundasın arkadaşım.........her faz için bi akım trafosu ve bir ampermetreyle işini görürsün....
6 tane motor ortalama 57,03A yapar bu gücde ampermete yok direk bağlayamassın
sn.hasan'ın dediği gibi akım trafosu kullanmak zorundasın
yanılmıyosam motorların toplam gücü 30 kw .kesiciden çıkan orta fazı ampermetrenin (direk bağlanan)girişine bağlarsın çıkışınıda güçdevresine dağıtırsın.bence distribtör kullan 30 40 ytl cıvarında.işin dahada kolaylaşır
Entes EPM-4A direkt (akım trafosu cihazın üzerinde-yada CT-25 Kodlu akım trafosu ile)işinizi görür sanırım.210 Ampere kadar kullanılabilir.TENSE DJ-A72D VE DJ-A96D modelleri ise max 60 A direkt bağlanabilir. selametle
TENSE DJ-A72D VE DJ-A96D tam sınırda sayın kompanze arkadaşım.entes EPM-4A olabilir..........
sn H@san,uyarı için teşekkürler.TENSE ile ilgili sunumum bilgilendirme amaçlıydı...selametle
Akım Tr olmadan Toplam akımı ölçemezsin. Herbir motoru belki ölçersin (Motor güçleri eşitse)
akım trafosu olmasın gerekir
panoyu yeni yapacaksan her faza 100/5 akım trafosu ve 100/5 ampermetre kullanarak işini kolaylıkla halledebilirsin
halilke
