ARÇELİK BKY 27 ÇAMAŞIR MAKİNASI PROGRAM OTOMATI ( BEYİN) KABLO BAĞLANTILARI
A1 çftli kalın mavi siyah
A2 ince düz mor
A3 boş
A9 kalın sarı siyah
A10 kalın kırmızı
A12 ince kahve beyaz
B1 ince morbeyaz (köprü F7)
B2 ince düz siyah
B3 ince düz beyaz
B4 boş
B5 ince düz mavi
B6 boş
B7 ince düz pembe (köprü E11)
B8 boş
B9 ince kırmızı beyaz (köprü E!+F2)
B10 boş
B11 ince pembe siyah
B12 ince beyaz sarı
C1 yeşil kırmızı (köprü E4+F4)
C2 yeşil kırmızı motor kartından
C3 boş
C4 çiftli morbeyaz( köprü C11+D4)
C5 mavi beyaz
C6 boş
C7 sarı kırmızı
C8,9,10 boş
C11 morbeyaz ( köprü C4+D4)
C12 kalın yeşil prostattan
D1 düz mor (köprü F12)
D2 gri beyaz ( köprü F11)
D3 boş
D4 morbeyaz( köprü C11+C4)
D5 ince kırmızı beyaz ventilden
D6 boş
D7 sarı siyah ventilden
D8,9,10 boş
D11 kalın kahve beyaz
D12 kalın kırmızı yeşil(köprü E2+F1)
E1 kırmızı beyaz ( köprü B9+F2)
E2 kalın kırmızı yeşil(köprü D12+F1)
E3 kahve sarı
E4 yeşil kırmızı ( köprü C1+F4)
E5 çiftli düz kırmızı prostattan
E6 boş
E7 düz lacivert
E8,9,10 boş
E11 düz pembe ( köprü B7)
E12 ince düz sarı
F1 kalın çiftli kırmızı yeşil (köprü E2+D12)
F2 kırmızı beyaz çftli ( köprü B9+E1)
F3 gri yeşil
F4 yeşil kırmızı çiftli( E4+C1)
F5 düz yeşil
F6 boş
F7 morbeyaz ( köprü C4+D4)
F8,9,10 boş
F11 gri beyaz ( köprü D2)
F12 düz mor (köprü D1)
***yeşilsarı = toprak kablosu
****model no: EC 4304.01 B
***kablo renkleri bu modelin(18 senelik çamaşır makinası) tüm makinalarında aynı mıdır bilmiyorum renkler farklı -farklı ise tabii ki pek işe yaramaz.ama yine de birilerine yarayabilir belki
2700 serisinin ilk pgs si EC 4304 -01yerine 4318 -01 de takılabilir
slm ustalarım 2600 arcelik camasır makinesinin seması lazım? 2700 nünki olur mu yarımcı olursanız sevinirm
makineyi actıktan sonra kapak kilitliyor suyu alıyor program cihazı çalışmaya baslıyor c ye gelimi suyu bosaltıyor programı bitiriyor fakat motor hic dönmüyor.motoru söküp bobinajcıya ölctürdüm saglam, tako akım veriyor dedi kendim motorun icini söktüm kırık catlak yok içi gayet temiz.3 tane hız modülü denedim motor hic dönmedi.arıza nerdendir?
Karta tek tek giren 2li kırmızı (N) tek mavi (F) bağlayın
Yine çalışmazsa proğram şalteri değiştirin
Elimde 2600 hız kartı var bununla motoru hariçten çalıştırmak istiyorum devir ayarlı olarak. Gerekli olan bağlantı şemasina ve malzemelere ihtiyacım var yardımcı olabilecek varmı
    160.3 KB · Görüntüleme: 55
    143.4 KB · Görüntüleme: 54
Sayın Usta sorunumuzu aktarıyorum. ARY-4320 SA çam.mak.Makina başlattıktan sonra az miktar su alıyor ardından kazan az su ile dönüyor sonra içerdeki suyu boşaltıyor.Ve bunu makina açık kaldığı sürece hep aynı işlemi yapıyor.pompa devamlı tahliye çabasında.acaba problem nedir yardımınızı rica ediyorum...saygılar..
arçelik 3500 modeli çamaşır makinamın motoru dönmüyor.Motorcu-Bobinajcıya götürdüm motoru,arızalı değil,sağlammış (kömürleri de iyi durumda -1,5 cm ).Hız kontrol kartını da değiştirdim.fayda etmedi.Sorun beyinmidir acaba? (su alıyor,tahliye pompası da çalışıyor,beyin de tık-tık diye programı normal bir şekilde ilerletiyor gibi,ama motor bir türlü dönmüyor) .
Taş direnc var ustunde o program kartinin o acaba omaj veriyormu
mel112
