Arçelik 3340 M Çamaşır Makinesi Hızlı Devirde Sıkma Yapmıyor?
Berkbg
13 Ağu 2011
Merhaba,
Arçelik 3340 M çamaşır makinem hızlı devirde sıkma yapmıyor. Ne olmuş olabilir?
Teşekkürler
pompa filtresini temizleyin. muhtemelen su boşaltmada problem var. suyunu sağlıklı boşalttığından emin olun
Merhaba, Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.
Makinenin önündeki filitreyi temizledim. Değişen birşey olmadı.
Problem kısaca şöyle: Makine yavaş yavaş sıkmaya geçiyor, sonra biraz hızlanıyır bu şekilde 1-2 dk. çalışıyor. Sonra sıkma duruyor fakat boşaltma pompası 1-2 dakika daha çalışmaya devam ediyor.
motor kömürleri kısalmış olabilir yada hız modülü (elektronik kart) değişmesi gerekebilir.
Elinizde makinenin ( 3340 M) çalışma algoritması var mı? Eğer çalışmasının nasıl olduğunu bilirsek sonuca daha çabuk ulaşırız.
aynı sorun bende de vardı. motor kömürleri bitince makina düşük devirde dönüyor fakat sıkma konumundada yıkama devrinde dönüyordu. motor kömürlerini değiştirdim problem halloldu.
Merhaba,
Teşekkürler
Yünlüler bölümünde yıkama yapıyorsanız, pamukluda ki gibi hızlı sıkma yapmaz. Doğru yerde yıkadığınızdan eminseniz, sorun ya motorda ya da hız modül kartında.
GOA POLYMER
