arçelik 5094 gri nf fanlar ve motor çalışıyor 2 bölmede soğutma yapmıyor
patpat
18 Ağu 2012
arçelik 5094 gri nf modeli.. fanlar ve motor çalışıyor 2 bölmede soğutma yapmıyor.sebebi ne olabilir yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler. Herkezin bayramını kutlarım..bU arada digital göstergede ünlem işareti sürekli yanıyor..
motor çalıştıgı halde hiç sogutma yapmıyorsa ya dolabın gazı kaçmıştır yada motorun basıncı gitmiştir...arıza tespiti için motorun borularını kesip sistemde gaz olup olmadıgı ve motorun basıncının olup olmadıgı kontrol edilmelidir...
cevabınız için teşekkür edeim. motorun basıncı gitmesi neye göre olur.havamı basmak gereir yoksa motor aızalandı anlamınamı geliyor tamiri nedir. teşekkürler.
evap yüzeyi -18 derecenin üzerinde ki fanlar çalışıyor. sizdeki ürün de hiç mi soğutma yok. yoksa var da dondurmuyor eritiyor mu?
cevabınız için teşekkür edeim. motorun basıncı gitmesi neye göre olur.havamı basmak gereir yoksa motor aızalandı anlamınamı geliyor tamiri nedir. teşekkürler. P
sadece dondurucu bölmeden çok hafif belli belirsiz soğuk hava geliyor çok azıcık.alt bölmede ise hiç soğukluk yok.
eger usta digilseniz sizin çözebileceginiz bir arıza degildir ama ben yinede tarif edeyim ...motor yag sogutmalısa 5 adet yag sogutmasızsa 3 adet borusu vardır...eger motora baglı 5 boru varsa tabanına yakın 2 boru vardır bunlar yag sogutma borularıdır bunlarla bir işiniz yok tespit esnasında ...geriye 3 boru kalıyor bunlardan birine kısa bir parça boru baglıdır herhangi bir yerle baglantısı yoktur cihaza gaz vermek için servis girişidir...ucu körlenmiştir doladın fişi çekikken bu boruyu kesin içinden gaz çıkıp çıkmadıgına bakın...eger cihazdan gaz çıkışı olmazsa gaz kaçagı vardır kaçak tespiti yapmanız lazım...eger cihazdan gaz çıkarsa geriye kalan iki borudan ince olanı kesip cihazı çalıştırın bu borudan basınçlı hava çıkması lazım...elinizle borunun agzını bir kaç saniyeden fazla tutamamanız lazım...
üründe defros problemi de olabilir. cam tüp ısıtıcı veya ahtapot ısıtıcı sorunu da olabilir. durduk yere servis borusunu kesmenin bence bi manası yok. incelemeden yada kesin emin olmadığımız problemlerde yardıma ihtiyacı olan insanları direk bu şekilde yönlendirmek bence yanlıştır.
teşekkür ederim sayenizde birşey daha öğrenmiş oldum..sanırım gazı biti dolabın son bir haftadır ısı çizgilerinde düşüş oldu .yavaş yavaş gazı bitti sanırım .
sayın kaynak usta yukarıda hiç sogutma yapmıyorsa diye belirtmiştim...
defrost problemi olsa dahi üst bölmede belli oranda bir sogutma olur ...genede uyarınız için teşekkürler...
yusuf_19034
