Arçelik 7084 sallanma
sama
2 Eki 2008
Arçelik 7084 çamaşır makinesi ilk sıkmaya geçtiği anlarda ve tam tersi sıkmadan durmaya geçtiği anlarda manyak bir şekilde sallanıyor. Tambur öne arkaya sağa sola vuruyor kafayı yemiş gibi. Amortisörleri değiştirdim, yaylar sağlam, üzerindeki taşın vidalarını sıktım, ayakları dengeledim ama yine aynı. Sadece sıkmaya başlarken ve dururken yapıyor bunu. Devrini aldığında hiçbir sorun kalmıyor. Ne olabilir sebebi?
Fazla yuk yuklediginiz icin olabilir veya makinanin ayaklari dengelenmemis olabilir.
Ayakları önce kapattım sonra su terazisi ile ayarladım. Fazla çamaşır olabilir ama, bu kadar tepki vermesi de bana çok anormal geliyor. Sanki tam dönmeye başlarken kazan ya da tambur bir yere takılıyormuş da zorlanıyormuş gibi. Öne arkaya, sağa sola vuruyor resmen kazan. Sanki çamaşır koyma kapağını açacak gibi, çıkarın beni buradan der gibi vuruyor.
Ayakların altına kaymaz malzeme koyun. Kauçuk veya hali parçası
Yanlis bilmiyorsan dengeyi saglamak icin agir taslar var icinde onlarda eksik var mi, eger eksik var muhtemelen o yuzdendir
Çamaşır makinesinin kazanının rulmanları dağılmış olduğundan sıkmaya başlayınca patos gibi sallanıp yerınden fırlayacak gibi oluyor. tek yapacağın ya rulmanları veya tambur (kazanı) komple değiştirmen olacaktır. Kazanı boşta iken elinle sağa sola aşağı yukarı sallarsan boşluğunu hissedeceksin.
Eksik yok bir taş var o da sıkı sıkı duruyor.
Sağa sola değil de arkaya öne doğru çok sallanıyor. Yaylar hissediliyor ama yine de boşta gibi arkaya öne doğru baya gidip geliyor. Zaten sıkmaya başladığı anda en çok öne doğru vurma hareketi oluyor. Makine ileri atıyor kendini.
Bu arada şimdi aklıma geldi, ben bir kere ilk taşındığımda arka emniyet vidalarını sökmeyi unuttum o şekilde çalıştırdım. 🤪 Galiba bunun da büyük etkisi oldu bu duruma. Ne etkileri olmuştur makine içinde.
Önde denge taşı olduğunu bilmiyordum sadece üstte var zannediyordum. Şimdi önlere de bakacağım İnşallah önlerde bir gevşeme filan vardır da sorun kolay bir şekilde hallolur.
oygg
