Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
alfa romeo
Beyinci Ali Usta
Yönetici
Yönetici
26 Eki 2007
Reset, test arıza tesbit cocuk kilit sorunlarınızın çözümü
ilgili Arçelik Modeller ;
4340 AS , 3340 A , 4350 A , 3320 A , 4320 A , 5060 T , 5060 Ç , 5080 T , 5100 Ç , 5100 ÇS , 6080 T , 4120 A , 3650 A , 4450 A , 4330 A , 5120 T , 6080 Ç , 6100 T , 6100 Ç
Beko Modeller ;
D 5102 BS , D 5081 B , D 5082 B , D 5101 B , D 5102 B , D 5061 B , D 5062 B , D 5081 BS , D 6081 B , D 6082 B , D 6101 B , D 6102 B , D 6101 BS , D 5121 B ,
Saygılarımla..
Ekrem Esiroğlu
slm.2518 cf beko arıza kodladı varmı ana yıkama ışığı yanıp sönüyor arıza silme yöntemi bunda nasıl oluyor bilgi verirseniz memnun olurum saygılar.
Ana yıkama ışığı Anakart Arızasını gösterir. Pamuklu 90 da iken Başla bekle iptali basılı tutup Makinaya enerji veriyorsunuz 5 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Kapı kilitlendikten sonra Başla bekle yanıp sönmeye başlar ve Test programına girer Fakat Anakart arızası veren bi Kart test programına giriş yapmaz.. Şayet girerse de Teste girdikten sonra Sıkma programına alıp Başla/Bekle tuşunu 5 Saniye basılı tutuyorsunuz Arıza kodu siliniyor
Beyinci ali ustam,
beko d1 7102 e çamaşır makinesi program başlatıldıktan sonra 3 - 5 saniye su alıyor akabinde kontrol panelinde "end" bitti mesajı geliyor dolayısı ile program devam etmiyor.
Su girişi kontrol edildi, kapak kapanıyor .....
Sorun nerden kaynaklanıyor olabilir ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
makina açıkken 1 ve 3 nolu fonksyon tuşlarını basılı tutun hata kodu varsa göstermesi gerekiyor?
Teşekkürler Kanyak,
Dediğiniz gibi fonksiyon düğmelerine bastım arıza kodu E 08 görünmekte. Açıklaması nedir ? yapılacak bir şey varmıdır ?
muhtemelen pompa sargıları yanık. pompayı değiştirip deneyin. fonksyon tuşları ile hata kodunu gördükden sonra yeni program verdiğinizde hata kodu otomatik silinir.
ilginize teşekkürler Kanyak. Bu pompalar universal midir ? çünkü türkiyeden baya uzak bir yerde yaşıyorum.
ayrıca şunu demek isterim makine yeni olup, ev eşyaları buraya nakledilmeden önce cihaz çalışmaktaydı. 1 aylık bir gemi yolculuğu ile geldi ve şu an çalışmamakta. her hangi bir yerde temazsızlık olma ihtimali söz konusumudur ?
gemi deyince aklıma geldi oradaki çalışma gerilimi ve frekans aynıdır sanırım mesela 60hz frekans varsa şayet makine çalışıyor fakat sadece pompa çalışmıyor.. Şebeke gerilimi ve frekansı normal ise pompayı değiştiriniz. temassızlık olacağını zannetmiyorum .. ompa grubu resimdeki gibi. soldaki pompa su jet pompası. arkadaki ise su tahliye pompası.(kablolu olan ) siz arkadakini değiştireceksiniz. universal 3 vidalı pompa heryerde bulabilirsiniz. bu kablo soketleri de çıkmış olabilir tabi
nuranselimov93
