Arçelik klim
Berk tndgn
6 Ara 2016
Arkadaş merhaba elimizde 18000 BTU LÜK İNVERTER SPLİT KLİMA VAR .SÜREKLİ EKRANINDA 64 KOD ARIZASI VAR BUNUN SEBEBİ NEDİR. YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM
Sadece bir sitede bu ariza kodu ile ilgili bilgi buldum. Oda inverter sicaklik arızası.
Inverter ya aşırı ısınıyor yada inverter sicaklik sensoru arizali.
Belki deneyimli arkadaşlar vardır yorum ekleyebilir.
Serkan bey her iki sensörde sorun yok farklı bir arıza çözemedik bir türlü Servis elemanları kartın değişimini talep ettiler ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemedim
Garanti kapsamında ise sorun yok ama bu kart ücreti sizden çıkacak ise üzülürüm.
Bahsettiğim sensor iç ünite üzerindeki değil dış ünite üzerinde bulunan kart igbt sicaklik sensoru.
Dış ünitedeki inverter kanat sıcaklık sensörü hatası.
Dış ünitenin arka kısımında ufak siyah bir ntc var(sensör) ntc nin kablosunu takip edip boşa cıkartın elinize de var ise avometre ile -30 derecede 8 kOhm ve 20 derecede kOhm ölçmeniz gerekmekte farklı cıkar ise aynı ntc den sipariş ediniz bir de öyle deneyin bunlar da olmaz ise iç ünitenin sağ tarafında ufak bir kapak görürsünüz dikkatli bi şekilde acıp gözle görülebilecek bir yanık siyah vb bir kompenat yanık var mı bi bakın olmaz ise elektrik kapatıp kartı cıkartın bir elektronikciye veya servise götürün kısa devre olmuş olan direnç veya kapasitör olabilir kontrol ettirin olmaz ise servisi çagırın ama bu işlemler yaparken klimanızın garantisi var ise hiç girişmeyin garanti sürecinde ise servis arzayı yapsın derim.
limaseramik
