Arçelik Tv 4472 pip vd açıkken standbya geçiyor.
Objektif
18 Ocak 2014
Selamlar,
Başlıktaki tv sorun çıkartıyor, açtıktan bir müddet sonra kendi kendine stand by konumuna geçiyor.
Zaten tvyi açarken sorun yapıyordu, gerek kendi düğmesinden gerek kumandadan bir kerede açıılmıyordu 4-5 kez bastıktan sonra açılıyordu, açıldıktan sonra sorun olmuyordu ta ki 2 gün öncesine kadar, artık açıldıktan bir müddet sonra ama 30 ama 60 dakuka sonra kumandadan kırmızı düğmeye basmışcasına ken kendine stand bya geçiyor.
Tvnin üstünde 5 tane led var, ses artırma-azaltma ; kanal geçişi ve güç yani stand bya alma. Bazen tvyi açtığımda tvnin üstündeki ses ve kanal ledleri normalden daha zayıf yanıyor ve tv de ses geliyor ama görüntü gelmiyor daha sonra görüntü geliyor, daha sonra stand bya geçiyor.
Sorun ne olabilir?
smps (besleme) kaynaklı bir arıza olabilir.cihaz daha önce tamir görmediyse besleme devresi üzerindeki kondansatörlerin tamamını değiştirin,soğuk lehim olabilir,özellikle horizontal devrenin ısıdan kararan lehimlerini tazeleyin.kolay gelsin.
Kendi kendine kapanma bir arıza göstergesidir.Belirli voltajlar ve sinyaller düzgün çıkmadığı taktirde tv kendini korumak için stand-by konumuna alır.özellikle 5v ve 3.3v gibi sistem kontrol voltajlarını iyi kontrol edin,tüm besleme voltajların tam ve eksiksiz çıktığından emin olun.lm7812 ve lm317 gibi voltaj regülatörlerinin çıkışlarını ölçün.zayıf bir ihtimal de horizontal osilatör sinyalinin bozuk çıkması, kapanmaya sebep olabilir ama sizin bunu ölçme şansınız olmayabilir.Ayrıca bu arıza Markanın klasik bir hatası olabilir,bunun için Arçelikler konusunda tecrübeli arkadaşlardan yardım alabilirsiniz.İyi çalışmalar.
Bu kapanma normal kapanma gibi degil, bende bugun farkettim eski tvler kapanir ya ortaya dogru isik sonmesi oyle kapaniyor.
Dediginiz gibi bu bir ariza gostergesi ve tv kendini korumaya aliyor buyuk ihtimalle.
Benim o kadar bilgim yok :) acaba yeni bir tv alma zamani mi geldi? Tuplu tv elektrik cok harciyor diye biliyorum, led tv hem goruntu hem de sarfiyat icin daha iyi mi olur acaba?
Tabletten yaziyorum kusura bakmayin.
Tesekkur ederim.
Merhaba.72 ekran crt tv'nizin standby'a geçmesi çeşitli beslenme çıkış değerlerindeki birtakım aksaklıklar yüzünden kendini tam korumaya almış gibi görünüyor,yani tamiri oldukça ciddi boyutta gibi görünüyor.Devre takibi (Besleme katından başlayıp,horizontal kat,vb.) ve hassas değer ölçümlerini tv kartı üzerinden detaylı olarak yapmanız bu arızayı tam ortaya çıkarabilmek için şart görünüyor.
Az tüketimli tv'ler konusunda ise Led Lcd tv>Lcd tv>crt tv'ler şeklinde azdan çoka doğru olan tüketim sıralamasıdır.(Ekran boyutu eşit olarak da kalarak) 72 ekran crt'nin muadili olarak 28" (71-72 ekranın tam karşılığı olan) led LCD tv 'leri (LG,Samsung,vb.) tercih edebilirsiniz.Ekran boyutu çok arttıkça güç gereksinimi de doğru orantıyla epey artıyor.Bu yüzden nispeten küçük ekranlı olan led lcd tv'leri (28"-32" gibi) eğer illa da elektrik tasarrufu diyorsanız tercih edin derim.Kolay gelsin.
Merhaba.
Kondansatör değişiminde bile bir hayli zorlanmıştım, onuda yapılan yardımlar sayesinde tamir edebilmiştim yoksa imkanı yok tamir edemezdim.
Bu arıza beni aşar, tamiri ciddi boyutta diye yazmışsınız, o yüzden ya tamirci ya da yeni bir tv alınmalı diye düşünüyorum, yeni bir tv alma düşüncesi daha ağır basıyor.
Önerileriniz aklımın bir köşesine ve çok yardımı olacak bana, teşekkür ederim.
Tesekkur ederim.
Bahsettiğiniz ortada ışık toplanarak kapanma, tüpün emisyon değerlerinin düştüğüne işarettir.Siz yazınca hatırladım, resim tüpünden kaynaklı bir ''atlama'' (katot tabancası içinden veya anot girişinden) tv nin kapanmasına sebep olabilir.Bu atlamalar esnasın küçük bir çıt sesi duyulur.yinede bir tamirciden destek almanızda fayda var,madem ki tecrübeniz fazla değil,yinede tv ye son bir şans verin.Olmadı o zaman yeni bir tv alırsınız.Kalın sağlıcakla...
Evet ses geliyor ama stand bya geçmediği zamanlardada geliyor, fakat tam emin değilim.
Bakalım ne yapacağız? Annem yeni tv alalım diyor, eskisi çok yer kaplıyor ve elektrik çok harcıyor. Tv hafif olsaydı keşke, tamirci götürüp incelemeye bile para ister ki hakkıdır.
Teşekkür ederim, sizde sağlıcakla kalın.
TheTwize
