Arduino ve hc05 bluetooth bağlantı sorunu
4ever001
11 Ocak 2011
Merhaba
Hc05 bluetooth modulunu AT moduna getiremiyoruz.Hc05i master yapmamız gerekiyor.
Modify The HC-05 Bluetooth Module Defaults Using AT Commands bu sitedeki bütün adımları yaptım ama bir sonuç alamadım bu konuda bilgisi olan yardım edebilirse sevinirim.
Merhaba
bluetooth enable pinini 5 volta çekin sonrasında serial port ekranında doğru portu sectikten sonra baud rate hızını 38400 yada 9600 deneyin yanındaki kısım nl ve cr ile birlikte seceneği olacak AT+ROLE=1: master yapar kolay gelsin
sensor kontrolu için putty gibi programlar aracılıgı ile usb ttl üzerindne hc05 baglantısı yapıp, at komutlarını seriden hc05 e manuel gonderin. cevap var mı ona gore arduinoyu programlarsınız.
mustafaanl
