ariston çamaşır makinesi ışıkları yanıp sönüyor
bekir baş
3 Şub 2017
çamaşır makinesinin hangi derecede ayarlarsam ayarlıyim sürekli ışıkları yanıp sönüyor. makine bittiğinde haber veren ışığı birde ön yıkama ve yıkama tuşları sürekli yanıp sönüyor ve makine çalışmıyor sizce sorun nedir?
Evin ışıklarında veya diğer prizlere bağlı öteki cihazlarda bu durum hiç olmuyor,sadece bu makinada oluyorsa,bu makinaya gelen bağlantılarla ilgili bir sıkıntıdan da olabilir,ilk akla gelen neden olarak. Bunun için topraklı priz,topraklı fiş,güç kablosunun makineye olan klemens (Makina iç) bağlantısı,çamaşır makinesi için ilave seri şalterle (Girişten önce kullanıyorsanız) ilgili ark yapma veya geçirimsizlikle ısınıp devreden kısmen çıkma durumları oluşmuş olabilir. Yani makina dışından gelen elektrikle ilgili bu ilk araştırmanızı yapmanızı (Bir sıkıntı çıkmıyorsa o zaman makinanın 220 vac Şebeke akımının klemens girişinden itibaren dikkatli bir devre takibini yapmanızı,özellikle makinanın açma-kapama anahtarını iç bağlantısından ayırıp bağımsız olarak avometreyle,anahtar tam kapalı iken 2 ucu arasındaki omajını ölçmeyi,omaj değeri sıfırdan çok yüksek değerlerdeyse, bu enerji kesilmelerinin baş sebebi olarak onu yenisiyle değiştirmenizi) tavsiye ederim.Kolay gelsin.
makinanın arka kapağını aç sol yanda aşağıda plastik kutu içinde duran elektronik kartı sökün getirin yada gönderin tamir edip yollayalım. irtibat için 0536 462 18 59 dan bana ulaşabilirsin.
Kartda kondensator sismis ola bilir
Usta o kadarda detayına inersen piyasada iş sahibi kalmaz. Herkes kendi işini yapsın biz yardımcı olalım arızasını bulalım gerisi tüketiciye kalsın ister yaptırsın ister yeni kart alsın.
Abim bilgilerimizi paylasiyoruz.
Usta bende bilgilerimi paylaşıyım tüm kartçılar işi bıraksın o zaman. Biz tüketici dolandırılmasın bilgilensinler die burda elimizden geleni yapıyoruz. Ama şu entegrenin yanındaki zeneri değiştir dediğinde işler öyle olmuyor. Bende sana ekmek nasıl yapılır tarifini bilgimi paylaşıyım fırından ekmek alma ustam o zaman kendi ekmeğini kendin yap. Sizden isteğim bırakın herkes kendi işini yapsın.
Ustam kusura bakmayında bi kondansatör değişiminden 50 60 hatta 100tlye kadar fiyat biçiyorlar. Neden? Çünkü makine beyni tamir edildi oluyor. Hemende zorunuza gitmiş... tabiki söylenecek burası kontrol kalemi forum burda reklam değil arıza tespiti, elektrik elektronik hakkında yardım alıyoruz. Kart neden arızalanır transistör, diyot, kondansatör, röle direnç gibi şeylerin bozulmasından arızalanır genelde kontrolcü en son bozulur bu bilgileri gizli tutarak elinize fazladan gelen 20 30tlden size hayır gelmez. İnternetten müşteri bulmak yerine yaptığınız işle müşterinin sizi bulmasını diliyorum, hayırlı işler.
Bakınız: fatih bank
Bakınız: fatih bank
çok güzel paylaşım herkes bilgisini paylaşmalı egosunu değil. memleket bile aynı değil o iş ona gelmeyecek ama bilgi sahibi olunmasından neden korkuyorsun 15 liralık işi 100 liraya yaparsan. böyle sinirlenirsin teşekür ederimsalih ustam Allah razı olsun
rawengineer
