ariston av102 tk
ayzek26
4 Ocak 2012
makine elektrik fişini takınca key işareti 14 defa flaş yapıyor sonra key tuşu hızlı şekilde flaş devam ediyor.4.tuş yanıyor tahliye pompası çalışıyor.
makine su almıyor motorda hareket yok makinada herhangi bir hareket yok
4. lambanın yanması demek F!1 arızası demektir.
güç kartınız arızalı..
1)1k Dirençi Değiştirdim (Kahverengi Siyah Kırmızı Altın) Devrede Bobin (L1)Olarak Gösteriyor
Makinada 4. Tuş Arızası Göstermiyor Star Tuşuna Bastığımda Secili Programın Led Işığı Yanıyor Makina Su Alacak Gibi Olup Duruyor.
2)Su Giriş Sensorlarının Kablolarını Kısa Devre Yaptırdım Ve 011 Transistor patladı değiştirdim
3)102 smd direnç makianyı devreye aldıgımda kıvılcım cıkarıyor
1)boboin dirençlerin diğerlerinden farkı var mı
2)patlama sorunucu diğer elenalarda sıkıntı olma ihtimal,
3)102 dirençini led gibi kıvılcım cıkarmasının sebebi ne olabilir
kapı kilidi normal
su seviye pombası normal
amatör olunca mantıksız sorular gelebiliyor şimdiden kusura bakmayın
Ekli dosyayı görüntüle 15720
1)1k dirençi değiştirdim (kahverengi siyah kırmızı altın) devrede bobin (l1)olarak gösteriyor
makinada 4. Tuş arızası göstermiyor star tuşuna bastığımda secili programın led ışığı yanıyor makina su alacak gibi olup duruyor.
2)su giriş sensorlarının kablolarını kısa devre yaptırdım ve 011 transistor patladı değiştirdim
kapı kilidi normal
L1 1milihenry değerinde bobindir.yerine taktığınız direç olmaz.
011 transistör değil triack olup z0109 kodlu triac takabilirsin.
102 direnci smd 1kiloohm luk direnç olup patlattığın triackın gate ucuna bağlıdır.hatta aynı hatta bir de 330ohm direnç olması lazım onuda patlatmış olabilirsin. Bunların hepsini değiştir.yine konuşalım.
elektronikcibirisi
