Atx rafosu ile inverter yapımı ve sorunları hakkında
Kısaca benim sorunum çıkışı ac deyken çekilen akımı ölçemiyorum 30 amper skalalı analog ampermetrem1 amper bile göstermiyor ama ölçmek için bağladığım diyotun ucundan 320 volt okuyorum ama işık şiddetide iyi ama lamba 330 vatlık çekilen akım 13.5 voltta 32 amper çıkışı hızlı diyotla köprüleyip yaklaşık 450 volt 1300 ufarat (330*4) la denediğimde çekilen amper iki katına çıkmakta ve çıkış amperini olçebiliyorum ve verim yüzde elli olmakta voltaj çökmesi nasıl oluyor burada ne yapmam lazım.
Çıkışa diyot ve kapasitor eklediğiniz zaman devreyi calistirdiginizda yuk bagli iken çıkış tarafı yüklü voltaj ve akiminiz nedir?
Bu işin profesyoneli değilim ancak elinizdeki nuve için çalışma frekansiniz çok düşük gibi. Yukarıdaki mesajinizda frekans yükseldikçe verimin arttigindan bahsettiniz bence frekans arttıkça trafo istenen çalışma rejimine girdiğini düşünüyorum.
Çalışma frekansi nuveye göre değişiklik göstermekle birlikte 50 khz ile 150 khz seçildiğini okumuştum.
Çıkışta voltaj çökmesi demek trafo surulurken cikistaki yüke göre geri feedback yapmanız ve pwm duty oranını yukseltmeniz gerekir. Duty arttıkça transfer edilen güçte artacaktır.
Verimi etkileyen bir çok nokta var. Sarım yönü sarım sipirler arasi boşluk, sarımın sıkılığı, nuvelerin montajı ara boşluğu v.s. çok etkiler.
Köprü diyot ve kondansatör sonrasında 200 volt 1 amper yüklü akım değerleri girişten 43 amper 15 volt çekiyor frekans 49.2 khz boşta çalışma akımı sıfır. Frekansı arttırdığımda boşta akım çekiyor ve transistörü fazla ısıtıyor. Transformatör 2.8 +2.8 çıkış 76 tur er 40 22 12 . Nüvede hava boşluğu yok 1 milim vardı zımparalayıp aradaki mesafeyi sıfırladım sarmadan önce . Lambayı çıkışa direk bağlarsam seri kondansatörle voltajın tepe değeri yine tek br diyotla ölçmek suretiyle 250 volt. Ame amperi bu frekansta ölçemiyorum
Voltmetredeki mvoltluk değer aküden çekilen amper kendim yaptığım shunt direnci ile akımı ölçmekteyim
Trafo
Trafo arasında hemen hemen hiç boşluk yok duty sabit tl494ün izin verdiği son noktada yani yüzde 48.5 onuda ayarlayabiliyorum ama duty azaltmak çıkışın gücünü azaltıyor. Frekansı arttırmak işe yaramıyor 2 artı 2 turluk trafodada sonuç pek değişmiyor bu sefer 65 75 khz arasında biyerde stabil çalışıyor ama mosfetler yüksek frekansta biraz fazla yoruluyor gibi onu tam olarak bilemedim.ama 75 khznin üzerine çıkmamaya çalışıyorum.
    172.1 KB · Görüntüleme: 5
    103.5 KB · Görüntüleme: 7
    164.9 KB · Görüntüleme: 7
    176.7 KB · Görüntüleme: 6
    224.8 KB · Görüntüleme: 8
    170.2 KB · Görüntüleme: 5
    201.2 KB · Görüntüleme: 4
    200.5 KB · Görüntüleme: 5
    152.6 KB · Görüntüleme: 7
    216.6 KB · Görüntüleme: 7
    135.9 KB · Görüntüleme: 6
    134.7 KB · Görüntüleme: 6
Bu şekilde çalıştırıyorum geri besleme olayına tam hakim değilim zaten genelde hesaplamaları tam yüke göre yapılması gerektiğini internetteki yazılardan öğrendim mavi pot ile duty siyah pot ile frekansı ayarlıyorum. Mesalalambayı çıkışa direk seri kondansatörle bağladığımda hiç ısınmıyor ama iş doğrultmaya gelince fazladan 10 amper çekiyor ve mosfetler 10 15 saniyede 80 dereceye çıkıyor çözemedim acaba köprü için kullandığım diyotlardamı bir sorun var yoksa kondansatörmü çok büyük bilmiyorum
    237.1 KB · Görüntüleme: 8
    253.9 KB · Görüntüleme: 7
    230.8 KB · Görüntüleme: 6
    420.7 KB · Görüntüleme: 7
Aşağıdaki yazıyı bir başka forumdan alıntı yaptim. Bende bu konuda hemfikirim.
" Trafolarda sarım başına elde edilecek endüktans değeri önemlidir. Bunu çekirdeğin yapısı ve malzemesi belirler. Her trafoda çekirdek yapısı aynı olsa bile SMPS devrelerde trafonun doyuma girmemesi için air gap denilen hava aralığı nedeniyle sarım başına elde edilecek endüktans düşer. Air gap, trafonun devredeki çalışacağı koşullara göre hesaplanarak ayarlanır. Bu noktada piyasadan alacağınız trafolar aynı olsa bile air gap değerleri farklı ise aynı miktar sarım bile yapmış olsanız farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Air gap çok önemli, mutlaka dikkate alınmalı. "
Sözün özü trafo çok önemli. Sarimi değiştirirken sarimin sikiligi enduktansi önemli. Vardı ise airgap mesafesi önemli. Siz o boşluğu traslayarak kapatmissiniz yada mesafe birakmamissiniz.
Bence sorun transformatorde. Ancak tabi devre hakkında hiçbir bilgimiz yok. Burada guc elektroniği konusunda çok iyi bilgi birikimine sahip arkadaşlarımız var ama yazmıyor yada görmüyorlar.
Çevabınız için teşekkürler bu konuda daha fazla araştırma yapsam daha iyi olacak sanırım .
Sanırım sorunu çözdüm çıkışa bağladığım köprü diyotun diyotlardan biri bozulmuş ve kısa devre olmuş. Verim bu yüzden düşmüş . Şuanki verim 500 watt çıkış için %79 330wat için %81 . Bundan iyisini ben yapamayabilirim buda işimi pek ala görür
Açıkçası resimleri gördüğümde aklımdan geçirdim ancak kontrol ettiğinizi düşündüm. Sağlamdır diye düşündüm.
Kolay gelsin.
Peki çıkışı nasıl sinüs haline getireceksiniz bu konuda fikriniz varmi? Benimde bu yönde düşüncelerim vardı ancak ilerleme kaydetmedim.
Elimde daha önceden aldığım h köprülü imverter pcb si vardı ayrıca spwm modülü yle birleştirip sinüs çıkış alacağım.umarım işler yolunda gider elimde fga 24n 120 andt ıgbtden 6 tane var dört tanesi yeterli olacaktır çıkış katı için
    405 KB · Görüntüleme: 8
Kolay gelsin.
Bu şekilde yapmayı düşünüyorum
gurdal35
