Audio diafon kapı otomatiğini uzaktan yönetmek
demirfx
4 Eyl 2022
Merhaba, görüntüsüz eski usul audio diafon şubesi üstündeki kapı otomatiğini kuru kontak 5-24v wifi röle ile uzaktan yönetmek istiyorum. (en üst kat çatı dubleks, zil çalınca aşağıya inip kapıya gidene kadar dış kapıyı açmış olayım istiyorum.) Röleyi çalıştırmak için gerekli voltajı şubeye gelen kablolardan almak mümkün mü? kabloların bir kaç tanesini ölçtüm ama ac voltaj geliyor galiba nasıl yapabilirim? yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Tam olarak sorununuzu anlayamadım. Dış kapıyı wiriles modülü ile açmak mi istiyorsunuz bina kapsını mi açmak istiyorsunuz ?
https://www.akakce.com/arama/?q=röle+kartı
Böyle bır kart alın.Rölenın normalde acık kontagını, bına ıcındeki, kapı actırma butornu uclarına (paralel) bagalyın/baglatın. Evın her tarafından dıs kapıyı acabilirsiniz.
WIFI ile yönetebildiğim 5v bir rölem var zaten, ben röleye diafon şubesine gelen kablolardan güç verebilir miyim onu öğrenmek istiyorum. Röleyi şubenin arkasındaki buatın içine koyacağım. Ama 5v dc akım alabileceğim bir yer yok. Diafon şubesine gelen kabloları ölçtüm ama AC akım geliyor.
.. beslemeyi şubeden alırsanız sistemi yükleyebilir. Ben olsam üst katına bir şube daha koyarım.. kablo çekme zahmetine rağmen daha konforlu olur.
alabilirsiniz, o kadar zayıf değildir adaptörleri.
Peki voltajı hangi kablodan alacağım bunu bulmak mümkün mü? bazı kablolarda 12v bazı kablolarda 7v civarı AC voltaj ölçtüm.
Diafon şubesi üstünde akım DC ye dönüştürülüyor muhtemelen çünkü sıralı diyotlar var.
Sanırım bir ac-dc dönüştürücü kullanmam gerekecek.
Röle datasheet'inde 250 mAh gibi birşey çeker diyor. Çok sorun olacağını sanmıyorum.
Akıllı wifi röle + zaman rölesi + kontaktör üçlüsüyle yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanıyorum.
kullandığım akıllı rölenin (Sonoff Re 5V-1C) zamanlama ile ilgili bir ayarı var. Açık konuma geldikten sonra istediğim süre sonunda tekrar kapanmasını sağlayabiliyorum o yüzden zaman rölesi ve kontaktör'e gerek yok sanırım.
shield325
