Ayarları kurcalanmış Sony FM/AM saatli radyo
Bu arada aramada yardımcı olması için İstanbul'da yayın yapan FM istasyon listesi...
Teşekkür ederim ama başka bir ildeyim.Oranın frekanslarını kullanıyorum.
HATALAR:
88.2 de istasyon bobin ile bulunur.
106 daki istasyon trimer ile ayarlanır.
88.2 deki istasyon kayarsa hem osc hem de ant bobini ile yeniden ayarlanır.
106 daki istasyon kayarsa hem ant hem de osc trimerleri ile ayarlanır.
88.2 de trimerler ile ayar yapılamaz.
106 da bobinler ile ayar yapılamaz.
ÖZETLE:
Band başında bobinlerle band sonunda trimerlerle ayarlanmalıdır.
Yamyam hocam 2 gündür uğraşıyorum.Benim Sony FH 215R de frekansını girdiğim radyo yayınına göre karşılaştırma yapıyorum.
Sonuç:
88.2MHz deki istasyonu buldum.FM OSC ile ayarladıktan sonra FM ANT ile netleştirdim parazit yoktu.
Sonra 106.0MHz e geçtim.Varyabl trimerleri ile yayın yapan kanalı buldum.Tekrar 88.2MHz e döndüğüm de benim ayarladığım kanal kanal kaybolmuştu.Tekrar ayarladım.Sonra 106.0MHz e gittim.Bu sefer bu yayın kayboldu.Bu işlemi en az 6-7 kere yapmışımdır.Sonunda 88.2MHz ayarlandı ama 106MHz yok oldu.Ama 98MHz net olarak duyulmaya başladı.
Yamyam hocam sorunun nerede olduğunu buldum.87.5MHz i tam ayarladım arkasından 88.2Mhz ,89.2MHz ve bu 98Mhz de dahil olmak üzere en son 99Mhz e kadar skala ile uyumlu olarak radyo kanalları çalıyor.Sonra sıkıntı başlıyor.99.0Mhz den sonra skalada 100 ,103 ,106Mhz ler var. Ama skalada ibre 100MHz deken 105.4Mhz deki radyo çalıyor.106MHz e geldiğimde 89.2Mhz deki istasyon yeniden çalmaya başlıyor.
Bunu sorunu nasıl çözebiliriz?
    1.2 MB · Görüntüleme: 5
100 MHz te iken 105 ise band sonu ortalara kaymış demektir. Bunun teknik izahı ise o frekansta olması gereken toplam kapasite gereğinden azdır. Hem OSC hem de ANT trimerleri doğru değildir.
Bunu şöyle izah edeyim.
Bobinleri ayarlarken 88MHz frekansı aşağılara doğru çekilir.
Trimerleri ayarlarken ise 108MHz frekansı yukarlara sündürülür.
Olması gerekenden fazla sağa ve sola sündürülürse 10.7MHz IF frekansı asla tutmaz ve harmonikler oluşur.
KRİTERLER:
OSC frekansı temeldir. ANT frekansı talidir. Her iki nüvenin oransal hareketi sağlanmazsa FM Front End frekansı geniş bir spectruma sahip olur.
Yani 88MHz lerde ya OSC ya da ANT bobininde optimal kalibrasyon yapılmamış ise örneğin OSC 88MHz te tune oluyor ama ANT frekansı 88.1 MHz te TUNE oluyorsa arada 100 kHz lik bir kayma söz konusudur.
Bu da FM IF de 10.8 veya 10.6 ya tekabül ediyor demektir.
Bu anlattıklarım band sonundaki trimerler için de geçerlidir.
Yani buradaki fark şudur.
Bobinlerin ayarları ağırlıklı olarak band başını ayarlasa dahi trimerler az da olsa bobinlerin pozisyonlarına etkendir. Keza aynı durum trimerlerin ayarları için bobinlerin etken olmasını da ifade etmektedir.
Demek ki hem bobinlerin hem de trimerlerin gerçek pozisyonları önemlidir. Ne yazık ki gerçek pozisyonları tespit edip optimal yerlerine getirebilmek ancak sinyal jeneratörleri ile mümkündür.
https://www.radiomuseum.org/r/elektronik_am_fm_signal_generator_11.html
https://odnd.nl/measurement-equipme...ny-fm-signal-generator-tf1066b6-hen-zv-3-6333
Ayrıca şu unsurlar da önem arzetmektedir.
Bobin veya trimerlerin kalibrasyonu için giriş sinyal seviyesi oldukça önemlidir.
1mV giriş sinyal seviyesi ve 10mV giriş sinyal seviyesi ile yapılan kalibrasyonlarda bile 10mV sinyal seviyesi ile yapılan ayarın kayma seviyesi daha yüksek olacaktır. Dolayısı ile gerçek bir kalibrasyonda hem bobinlerin hem de trimerlerin minumum sinyal seviyesi ile ayarlanması da gerekmektedir.
Sen doğrudan radyo vericilerinin frekanslarını kullandığın için sinyal seviyelerinin radyoya girişini bilemiyorsun. Eğer yüksek bir sinyal giriyorsan haliyle ayarlarında hata olacaktır.
Bunun için ayarları yaptıktan sonra anteni söküp, yerine önce 20cm, sonra da 10cm lik bir tel bağlayıp ayarları tekrar etmenda fayda vardır.
Bu arada belirtmem gerekirse ibrenin pozisyonu ile o andaki gerçek frekans göstergesi doğrudan varyabıl ile ilgili olduğu için oldukça önemlidir.
Yani sen 88MHz te kalibrasyon yaparken ibrenin gerçek yeri 89MHz lerde ise yaptığın ayar doğru olmayacaktır.
Yamyam hocam bu iş insana kafayı yedirtir 🙃.Sinyal jeneratörü olmadan bu radyo frekanslarını tam doğru bir şekilde skalaya oturtmak (benim için)mümkün değil.Ama taktım kafaya uğraşıp duruyorum işte.😃Yukarıda anlattıklarınızı yaşayarak gördüm.Sinyal gücünün kanallardaki seviye farkı çok etkiliyor. Diyelim 88.2MHz i yerine oturttum.106.0MHz e gittiğimde radyo antenin yönünü değiştirirsem 106.0MHz istasyonu çalmaya başlıyor.Bu bile başlı başına bir sıkıntı .
FM RF bobininin üzerinde macun gibi bir şey var bunun ismi nedir bilmiyorum yapışkan bir madde.Bunu kaldırınca FM RF nin 2 tur 2 ayrı bobin olduğunu gördüm.
Bu bobinler devre üzerinde L3-1 ve L3-2 olarak belirtilmiş (Resim -1).L3-1 bobin bacakları entegrenin 9.pini ile Varyabılın FM ANT pinine bağlı.L3-2 bobininin bir bacağı L3-1 bobinine seri bağlı diğer bacağı da entegrenin regulator out pinine gidiyor (Resim-2).REG OUT pini ile ne ayarı yapılıyor?
Ben FM OSC den 88.0Mhz i bulabilmem için bu L3 bobinlerinin de yeri önemli oluyor heralde.
L3-1 ile L3-2 bobinleri farklı çalışıyor anlaşılan.Bu bobinlerden önce hangisi ayarlanmalı?Bobin tel aralıklarını öne geriye sağa sola değiştirince değişen bir sürü şey oluyor ama burada doğruya yakın bir ayar nasıl yapabilirim?
    469.9 KB · Görüntüleme: 8
    3.5 MB · Görüntüleme: 8
    219.2 KB · Görüntüleme: 10
Eğer bobin aralıklarını değiştirince çok değişim oluyorsa o osc bobini olabilir.
O bobin ikili ise iki osc, ant veya çift bobinli sistem olabilir.
Ama bunlar dert değil. Çift de olsa prensip aynıdır.
Şu an yapacağın tek şey ayarlardan önce trimer kondansatörleri optimal bir ayarda bırakmandır. İlk etapta band başı için bu ayar fazla farketmez.
Yamyam hocam günlerce saatlerce uğraştım.88.2MHz Band başını yakalıyorum.Sonra band sonu için skalada 108MHz işaretli olmadığı için ve bu herzde yayınçıkmadığı için 107.4Mhz de bir yayın yakaladım.107.4MHz i de Varyabıl üzerindeki trimerlerle ayarladım.Sonra tekrar 88.2MHz e dönüyorum.Yayın yok.Ayarlıyorum band sonunu ayarlamaya gidiyorum bu sefer band sonundaki yayın ok.Tekrar tekrar günlerce ve sonuç elde edemedim.Sürekli kayma oluşuyor.Bu ayar sinyal jeneratörü olmadan olmayacak anlaşılan.
Radyonun şemasını dikkatlice incele ve radyo üzerindeki malzemelerle karşılaştır.
Ant ve osc bobinleri ile ant ve osc trimerleri hangisidir kesin olarak öğren.
Olası bir hata yapmamışsak radyonun band olması gerekenden daha dar veya geniş yapılmış olabilir.
Bu durumda 88.2MHz oturmuş ise 107.4 MHz teki istasyonu sadece ANT trimeri ile netleştirip bırakabilirsin.
Yamyam hocam 88.2MHz i FM OSC ile ayarlıyorum.Sonra Varyabılda FM ANT trimeri ile 107.4MHz i buluyorum.88.2MHz e döndüğümde yerinde yeller esiyor.FM OSC ile tekrar 88.2MHz i bulduğumda bobin nüvesi çok yukarılara çıkıyor.Hadi tamam böyle kalsın diyorum.!07.4MHz e gidiyorum.Bu sefer !07.4MHz yok.107.4MHz i bulmak için FM ANT trimeri çok farklı konumlara geliyor.Sonuçta bir kısır döngüye giriyor bu işlem.
Aslında 98MHz i bularak da denedim.Diğer kanallar oturmadı.
88.2MHz i bulduktan sonra diğer kanallar 99MHz lere kadar normal giderken skalanın ilerisinde yine düşük MHz de yayın yapan yayınlar çıkmaya başlıyor.
Acaba komponentlerde bir arıza olmuş olabilir mi?
    375 KB · Görüntüleme: 4
Bu sonuçlar anten trimeri ile değil osc trimeri ile oynarsan oluşabilecek sorunlardır.
Şema farklı bir radyonun şeması olduğu için bu radyoda ant ve osc bobin ve trimerleri farklı yerlerdekiler olabilir.
TEORİK BİLGİ:
Osc bobini olsun osc trimeri olsun kendi bölgelerinde çok fazlaca aktif elemanlardır. Yani band başını ayarlarken osc bobinini çevirdiğinde fazlaca skalada kaydırma yapar, band sonunda ise osc trimeri ile oynandığında band sonunda fazlaca alan kayması yapar.
Bu sebeple ant ve osc bobinleri ve bunlara bağlı trimerlerin neler olduğunu kesin olarak tespit etmelisin.
Yani sen ant trimeri diye osc trimeri ile oynuyorsan veya ant bobini diye osc bobini ile oynuyorsan aşırı kayma yaptırıyor olabilirsin.
Bu sebeple band başını bobin ile ayarlamış olsan da osc trimeri band başını çok fazlaca kaydıracaktır.
NOT:
Resmi yeniden inceleyince bazı terslikler olduğunu gördüm.
Resme göre OSC bobini ile trimeri yanyana olması gerekirken karşılıklı olarak yazılmış.
Eğer ayarları yaparken OSC bobini yerine ANT bobini ile ayar yapmaya çalışıyorsan ayar asla tutmayacaktır.
Bu mantığa göre eğer mumlu olan bobin OSC bobini ise tüm ayar prosedürlerini baştan uygulamak zorundasın.
Mumlu olan OSC bobini ise hassas olarak bobin sargıları açılarak ya da kapanarak endüktansı ayarlanır.
AYAR PROSEDÜRÜ:
1) Band başında daha önce bilinen istasyonun olduğu frekans skalasına yaklaşık ayarlanır. (88.2MHz) İstasyon bulunması şart değildir. İbre pozisyonu yaklaşık olabilir.
2) Önce OSC bobini ayarlanarak istasyon bulunmaya çalışılır. İstasyon bulunamazsa ibre 1mm sağa ya da sola kaydırılarak yeniden OSC bobini ayarlanır.
3) İstasyon bulununca ANT bobini ile güçlendirilir ve en yüksek yerine ayarlanır.
4) İbre ile oynanmadan anten sökülür ve yerine daha kısa bir kablo bağlanarak hassas ayarlama yapılarak ideal çekim hassasiyetine ayarlanır.
5) Orijinal anten yerine lehimlenir. İbre yaklaşık band sonu istasyonunu çektiği bölgeye getirilir. Yaklaşık 107.4
6) Önce OSC trimeri ile sonra da ANT trimeri ile oynanarak istasyon optimal seviyede bulunur.
7) İbre band başına alınarak önceki istasyon 88.2MHz teki ne kadar kaydığı tespit edilir.
Bu kayma band başı istikametine doğru yani sola doğru ise farklı, sağa doğru ise farklı prosedürler işlenecektir.
Kayma 87.5MHz lere doğru ise ve hatta skala dışına çıkmış ise L-C sabitesindeki L yani bobinlerimiz olması gerekenden fazla endüktanslı ayarlanmıştır. Dolayısı ile nüvenin biraz daha yukarıda olması, mumlu bobinin ise aralarının biraz daha açık kalmasını ifade edecektir.
Keza tersi durum söz konusu ise L sabitesi olağandan az demek olup, endüktansların biraz daha artırılması gerektiğini belirtir.
Dolayısı ile bu durumda OSC ve ANT bobinlerimizin biraz daha fazla endüktanslı olması gerekmektedir.
8) Kayma prosedürleri yerine getirildiğinde yeniden band başı ve band sonu ayarları yapılmalıdır. Bu ayarlar yapıldıktan sonra istasyonun gücüne göre mevcut anten sökülerek daha kısa telden anten ile ayarlar hassas olarak yapılmalıdır.
AYRICA:
Bu radyoda FM-IF direkt olduğu için tüm band genişliği CF ile sağlanmaktadır. CF ler kolay bozulmasa da ısıya karşı değer değiştirebilirler. Ancak CF lerin ölçümleri mevcut cihazlarla yapılamaz.
Tek yapılacak şey başka bir CF ile test ve kıyaslamadır.
Eğer radyomuz daha kaliteli ve hassas yapıda olsa idi, bu denli band genişliğine sahip olmayacak, kaymalar tolerans dışına çıktığında tüm sesler ve alış kabiliyeti düşecekti.
Esat YILDIZ
