Ayarları kurcalanmış Sony FM/AM saatli radyo
osilator frekansı=100 mhz olsun
Anten rezonans devresi 110.7 mhz ayarlanırsa 110.7-100=10.7 mhz olur.
Anten rezonans devresi 89.3 mhz ayarlanırsa 100-89.3=10.7 mhz olur.
10.7 mhz ara frekans(IF) devresinin frekansı.
Osilatör trimeri ile frekansını değiştirmeden sadece anten trimeri ile oynarsak iki ayrı istasyon çıkar.
Resmi yeniden inceleyince bazı terslikler olduğunu gördüm.
Evet hocam yazım hatası yapmışım.Ben çalışırken doğru çalışıyorum ama resim üzerine yanlış yazmışım siz hemen yakaladınız.😀Düzelttim resim 1 deki gibi .
Ben şu şekilde tekrar ayar çalışması yaptım.Önce 88.2MHz i ayarladım (resim-2).Sonra yeşil kısa anten kablosunu taktım ve RF bobin ile netleştirdim (resim-3).Sonra 107.4MHz e gittim ve FM OSC trimer ile frekansı buldum .FM ANT ile netleştirdim.88.2MHz e geri döndüm.Frekans en başa gelmişti (resim-4).RF bobinin aralarını açtım.Yeniden ibreyi 88.2MHz yerine getirdim FM OSC ile ayarladım.107.4MHz e gittiğimde bu yayını bulamadım nereye kaydığı belli değil.Tekrar Trimer FM OSC ile ayarladım.88.2MHz e gittiğimde yine en başa kaymıştı.Ne kadar yaparsam yapayım kaymayı düzeltemiyorum.
88.2MHz de varyabıl FM OSC trimerin durduğu yer 107.4MHz e geldiğimde ayar yapınca değiştiği için tekrar 88.2MHz e geldiğimde bu sefer FM OSC nüve nin yeri değişmiş oluyor.Nüveyi ayarlıyorum sonra 107.4MHz de trimer in yeri değişiyor.Yani kısır döngü oluyor.
Ben nerede yanlış yapıyorum?Siz diyeceksiniz şimdi "sen baştan oynamakla yaptın yanlışı" 😀
    361.5 KB · Görüntüleme: 2
    131.5 KB · Görüntüleme: 2
    170 KB · Görüntüleme: 2
    192.7 KB · Görüntüleme: 2
    132.3 KB · Görüntüleme: 1
Şimdi kabaca şunu yap.
Tam orta frekansta yani 98 MHz te bir ayar yap.
İbreyi skalada tam 98 MHz e gelecek şekilde ayarla. Bu arada bu frekanstaki istasyon çıkmayabilir.
Önce OSC bobini ile istasyonu bul. Sonra ant bobini ile netleştir.
Sonra tüm radyo frekanslarını 88 den 108 e kadar tara. Radyonun çekebildiği istasyonlar zaten belli olmalıdır.
Buna göre Band başı ile band sonu arasında ne kadar kayma olduğunu yaklaşık bul.
Band sonunda yani 100 MHz ve üzeri frekanslarda dar bir alanda sıkışma oluyorsa, yani ibrenin 100MHz ten 102 MHz arası dar bir alanda taranıyorsa, ibreyi yaklaşık 105MHz civarına getir. Bu frekansta yayın yapan bir istasyonu diğer radyonda bul. Trimerlerle önce OSC sonra ant trimeri ile buradaki istasyonu bul. Sonra band başından band sonuna kadar yeniden tara.
ÖNEMLİ:
FM OSC bobini ile FM RF bobinleri bunlar diyip de eğer bunlar değilse, yani OSC bobini aslında RF bobini ise tüm kaymaların olması ve ayarların tutmaması normaldir.
Radyonun basit yapıda olması ve tüm ayarların bobin ve trimerlerde olması dolayısı ile her iki bobin de devrenin çalışmasında çok etkin olabilmektedir. Bu sebeple sen OSC diye ANT bobini ile oynuyorsan veya ANT bobini diye OSC bobini ile oynuyorsan asla ayarları tutturamazsın.
Yamyam hocam devrenin altında bu şekilde yazıyor.Ben de ayarları FM OSC FM RF bobini olarak bunlar ile ayarlıyorum.(Resim -1)
98MHz i diğer radyodan buldum ve o yayını 98MHz de yakaladım.Sonra başa ibreyi götürdüm.ibreyi 88.2MHz e getirdiğimde 89.2MHz deki yayın çıkıyor.Burada Aşağıya bir kayma var.
Sonra baştan tarama yaptım. 98MHz den sonra ilerledim daha farklı bir kayma var. 106.4 MHz civarı 105.4 MHz de ki yayın çıkıyor.Burada yukarı doğru bir kayma var.
Size sormadan ellemedim.Şimdi ne yapayım?
    170.1 KB · Görüntüleme: 3
    124.9 KB · Görüntüleme: 4
    210.7 KB · Görüntüleme: 3
    199.6 KB · Görüntüleme: 3
    437.6 KB · Görüntüleme: 3
Analog gösterge oynama böyle kalsın. :)
Şimdi de şunu yap.
İbreyi yaklaşık 88 MHz bölgesine al.
Sadece trimerlerle oynayarak Önce OSC sonra ANT 88.2 deki istasyonu bulmaya çalış.
İstasyon bulunursa tekrardan tüm istasyonlara bak.
NOT İPUCU:
ANT trimeri prensip olarak daha az etkilidir. OSC trimerini çevirdiğinde daha fazla kaydırma yapar.
Bu trimerlerin hangisi olduklarını kesin belirtirsen o trimerlere bağlı bobinler de ortaya çıkacaktır.
Ola ki radyodaki yazıların yanlış olma durumuna karşı bir test.
Yamyam hocam ayarlamaları yaptım.Sony FH215 radyo ile frekansları dinleyip karşılaştırarak taradığım frekansları skala üzerine işaretledim.Şu anda frekanslar yerine oturdu görünüyor.Kayma yok .Yarın başka sorun var mı yok mu kontrol edip bigi veririm.Çok teşekkür ederim.:)
    243 KB · Görüntüleme: 6
OHH BEEE gudurmuştum.
Genel olarak istasyon seçicilik ve hassasiyeti yerinde ise hiç gıbızlatma emi.
Yamyam hocam bir ara ben ümidi kesmiştim. İçim içimi yiyordu nasıl olmaz diye 😀Ama o güzel bilgilendirmelerin, açıklamaların ve her zamanki gibi sıkılmadan yönlendirmelerin sayesinde zamanında ayarlarını bozduğum radyom kendine geldi. Artık frekanslar üst üstte değil ,bir birine karışmıyor. Ses potunu sona getirdiğimde vızıltı şeklinde duyulan kanallar şimdi ayarladığım ses yüksekliğinde çalıyor. 87.5MHz den itibaren 108MHz e kadar adım adım yaptığım taramalarda Sony FH215R radyonun dijital göstergesinde ayarladığım frekans sırası ile yayın yapan radyo kanalları aynı sıra ile küçük Sony radyoda da çalıyor.
Aslında radyomun sağlığına kavuşmuş olması her ne kadar önemli olsa da, benim için sizin bilgilerinizden faydalarak bugüne kadar nasıl çalıştığını çözemediğim FM OSC ,FM ANT ,VARYABL üzerindeki FM OSC ,ve ANT trimerlerinin çalışma şekli, nüveli bobin ile hava nüveli bobinin çalışma şekli ve en ufak bir dokunuşla nasıl tepki verdiğini üzerinde çalışarak öğrenmek çok çok değerli oldu.
Yamyam hocam her zamanki gibi değerli bilgilerini paylaştığın ve sıkılmadan yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim.
Radyomu kapattım ve baş ucuma koydum.😊😊😊
    57.9 KB · Görüntüleme: 2
Bayağı sabırlı imişsin.
Ben olsam çekici radyoya patlatırdım. :)
Esat YILDIZ
