Basınç Hesabı?
ie_ykeskin
1 Nis 2021
Merhabalar. Elimde gördüğünüz ölçüde cam bir kap var. Bunun içerisini su ile doldurup 283Pa basınç elde etmek istiyoruz fakat bir türlü hesaplayamadım. Kaç cm su koymamız gerekiyor yardımcı olur musunuz? (birde nasıl hesapladığınızı söylerseniz çok sevinirim) Teşekkürler
Ağırlığın düşey olarak (ya da herhangi bir yöndeki kuvvetin) birim alana yaptığı etki basınçtır. Siz yine de tanımı araştırın.
(Vikipedi, özgür ansiklopedi'den alıntı)
Pascal (paskal), metrik sistemin basınç birimidir. Adını Fransız bilim adamı Blaise Pascal'dan alır.
{\displaystyle 1Pa={\frac {1N}{m^{2}}}={\frac {1kg}{m.s^{2}}}}
Çok kullanılan çoklu birimle hectopascal (1 hPa ≡ 100 Pa), kilopascal (1 kPa ≡ 1000 Pa) ve megapascal (1 MPa ≡ 1.000.000 Pa)'dır. Dünya'da 1 standart atmosfer basıncı 101.325 Pa'dır.
yani 2,88 cm su dolduracağım doğrumu hocam? birde burada yüzey alanı önemli değilmi? hiç hesaba katmadık
özgül kütle kg/cm³ x yükseklik cm = kg/cm²
Bileşik kaplara göre, kabın şekli önemli değildir. Basınçta sadece yükseklik önemlidir. Ancak burada belli bir kütleye sahip suyun uyguladığı kuvvetten yola çıksaydık, o zaman dip alanı gerekli olurdu.
Peki içerisine su yerine 1300 kg/cm3 lük bir kum koysaydık durum yine aynı mı oluyor? Yani yüzey alını yine önemli değilmi?
Kum olayı farklı. Sonuçta kum sıvı değildir. Kum taneleri arasındaki sürtünme kuvveti her şeyi değiştirir. Her yere aynı kuvvette etki etmez.
AİŞTAR
