Beko 2313c veya arçelik 3340m/4120m kontrol kartı
bunlarda yeni fotolar.
    91.4 KB · Görüntüleme: 17
    93.8 KB · Görüntüleme: 16
    93.6 KB · Görüntüleme: 18
    93.4 KB · Görüntüleme: 17
    92.7 KB · Görüntüleme: 17
bikaç foto daha.
    94.3 KB · Görüntüleme: 10
    92.2 KB · Görüntüleme: 9
    91.7 KB · Görüntüleme: 9
    92.5 KB · Görüntüleme: 11
    92 KB · Görüntüleme: 9
motorun çalışmamasının nedeni hız kartının takıldığı soketteki temassızlıkmış..alfa romeo"ya teşekkür ederim uyardığı için ..soketin içindeki pinlere dikkatli bakınca bazı tırnakların içeri göçmüş olduğu görülebiliyor.bir iğne yardımıyla düzeltildi.motor çalışmaya başladı.
ancak makinanın esas sorunu devam ediyor.yani presostat hortumuna üflemeden makina harekete geçmiyor.burada benim kafama takılan konu şu:normalde makine açma-kapama düğmesine basıldığında su almaya başlaması gerekir.kazana su dolup belli bir basınca ulaştığında suyun kesilmesi gerekir.halbuki bu makinada tam tersi oluyor..acaba diyorum benden önce birisi bu makineyi kurcaladı ve presostat uçlarını yanlış mı bağladı..
presostat bağlantısı için bikaç foto ekledim..elinde bu makineden olanlar resimlere bakıp kablo renklerini bi kontrol ederlerse sevinirim.
-resimlerde 1 no.lu uca mavi ve sarı-siyah renklerde 2kablo bağlı
-2 no.lu uca yeşil-mavi renkli kablo bağlı
-3 no.lu uca turuncu-siyah renkli kablo bağlı
-4 no.lu uca her ikisi kırmızı-yeşil renkte 2 kablo bağlı.
presostata basınç yokken 1ve2 no.lu kontaklar temas gösteriyor.
basınç varken de 4ve3 no.lu kontaklar ile 4ve1 no.lu kontaklar temas gösteriyor.Ekli dosyayı görüntüle 13645Ekli dosyayı görüntüle 13646Ekli dosyayı görüntüle 13647Ekli dosyayı görüntüle 13648Ekli dosyayı görüntüle 13649
Kapı kilitlenip su almıyorsa pompa bobininin acık devre olup olmadıgını kontrol etmelisiniz
saglamsa presestatın 2 nolu ucla3 nolu ucu yer degistirin sorunao
[MENTION=21571]alfa romeo[/MENTION],hocam pompa motoru sorunsuz çalışıyor.presostatın 2 ve 3 no.lu uçlarını yer değiştirip deneyeceğim.emin olmak için soruyorum, herhangi bir aksilik olmaz değil mi..
2ve3 numaralı soketleri yer değiştirdim.makina çalışmadı.
1 nolu uc besleme 2 nolu uctan devam eder su seviyesi yeterli oldugundan 1 3 iletime gecer yani isiticiya yol verir 1-4 oldugunda ise fazla su vardir.pompa devreye girer suyu tahliye eder
Sent from my GT-I8190 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Bana kalirsa sorunun havalik hortumun delik veya hava kaçıyor.2 ihtimalde hortumun takildigi altaki kisim pipo tikali :)
hocam hortumu ve pipoyu kontrol ettim,onlarda sorun yok.fakat şöyle bir mantık yürüttüm:hortum delik veya pipo tıkalı olsa bile kazanın boş olduğunu varsayıp makine sürekli su almaya devam eder kazanın su dolduğuna dair sinyal gelmediğinden dolayı.ama bu makine açma-kapama düğmesine basıldığında hiç çalışmıyor.presostata üflendiğinde ise (yani kazana su dolduğu varsayıldığında)program şalteri çalışmaya başlıyor ve birkaç dakika sonra su almaya başlıyor.bunda bir gariplik yok mu sizce.
1ile 3ün iletime geçip ısıtıcıya yol vermesi pek mümkün görünmüyor..çünkü ölçüm sonuçlarına göre 1ile3 arasında herhangi bir kontak teması yok..bu açıklamayı nasıl yaptığınızı merak ettim..tahmin mi yürüttünüz.
Devre şeması bağlantıyı bir kontrol et. Su seviye 2 kademeli 1.çıt su seviyesi tamam. 2 çıt fazla su tahliye devreye girer.
    22.8 KB · Görüntüleme: 32
mustafauzun29
