beko 2418 kilit sorunu
15 Ocak 2015
Merhaba arkadaşlar foruma yeni katılmama rağmen daha öncede bir çok defa faydalandığım için öncelikle foruma katkı sağlayan herkese teşekkür etmek isterim
sorunuma gelince
makinam aşırı sarsıntı yapıyor ve bir senedir de kapı kilidi kısa devre olarak çalışıyordu geçenlerde motor dönmemesine rağmen program devam etti ve bitirdi bende motoru söküp kömürleri temizledim ve geri yerine takıp çalıştırdım ancak bir kaç gün sonra yeni kömür yeni piston ve yeni emniyet kilidi alıp taktığımda makinam hiç çalışmadı kartı söküp baktığımda kavrulmuş bir diren bir diyot gördüm (resimde var) hemen parçacıya gidip diren ,diyot ve sol tarafdaki bir tiriyak alıp değiştirdim ancak sorun düzelmedi
şu an program başında yaklaşık 2 saniye su alıp komple çalışmayı kesiyor sizce ne yapmalıyım
Tam olarak neye bakmam gerekir ben komurleri bir gün önce değiştirmiştim
tüm aksam çalışır durumda diyotun birini ters bağlamışım onu düzelttim kilide kısa devre yaptım şu an motoru ventili falan komple çalışıyor tek bir sıkıntı var sadece kapak açıkken çalışıyor kapağı kapattığımda ise anında duruyor acaba kilit bağlantısınımı yanlış yaptım diye düşünüyorum tarif edecek biri varmı acaba
aşçı murat adaşım beyni patlatmanın eşigine gelmişsin kilit kablolarını deneme yanılma yoluyla bulamazsın
yanlış bir baglantı seni beyin masrafına sokar iyisimi bir usta çagır beş dakka halletsin...yukarıdaki resimdeki parçaların kararması normaldir o uzun direnç oldukça fazla ısınır çevresindeki tozlar zamanla yanıp kararır....kolay gelsin...
teşekkür ederim adaşım ama forumda başka bir konuda kabloların resmini vermişler oradaki resme göre bağladım şu an gayet iyi çalışıyor ancak makine sola doğru dönerken motordan tiz bir ses geliyor sanırım kömür sesi onu nasıl düzeltebilirim acaba
bu arada makinanın değil ama benim beynim patlayacaktı az daha allah elektronikçilere kolaylık versin zor işmiş :)
ses kömürden geliyor ise hiç elleme kesilir... çalıştıkça kendini yer yuvasını yapar....
Aynisi bendede var o direnc taş direnctir normaldir kararmasi
Selamlar Abim
Direnc kararmasi normaldir.Sesde yeni komurlerden geliyor. islem yapdiqca kendine yer yapar ses itecekdir.fikir yapma makinani kullan gitsin
mustafauzun29
