BEKO d2001 bulaşık makinasında sorun
Şimdi bir gelişme daha oldu..kazan bir anda ısındı sanırım kurutmaya geçti..kapağı açıp baktım tabanda çok az bir köpük duruyor su yok gibi..Gözlemlerken ben mi bir şey atladım acaba?
valla anlattıkların normal . tabi ölçüm yapmadan ısıttı gibi ısıtmadı gibi diye konuşmak yanlış. termometre ile ana yıkama da su sıcakliyığını ölçmek gerekiyor. ama az ısıtma problemi yapmaz. ısıtmada sorun olacağını zannetmiyorum.
Haklısın kardeşim,oğlumun evinde sadece kulaktan ölçüm yapabilen termometre vardı ölçemedim, şimdilik bu şekilde topladım makinayı..bakalım bir süre kullanılsın eğer ısıtma sorunu olsaydı zaten program da yürümezdi diye düşündüm sonradan.
İlgin ve kıymetli desteğin için çok teşekkür ederim,sağlıcakla kal kardeşim.
elektronik kart ( ana kart resim1) su sayaç kartından (resim2) sinyel alamıyor. yani suyu sayamıyor. bu yüzden suyu sayamadığı için elek kart ventilin enerjini kesiyor. yapılması gereken su sayaç grubunu değiştirmek (resim3)
kolay gelsın sıze bır sorum olacak bugun sızın bır arkadasla 2001 yazızına ıstınaden yazıyorum...benım makınamda calısıyor fakat su alıyor gıbı gorunuyor ama su almıyor...sızın yazınızı okudum bunun uzerıne makınanın altında ıcınde kopuk olan ıkı ucu seffaf hortum olan parcanın içindekı swici degıstırdım...fakat yıne olmadı ...
makınanın içine su dokuyorum makınayı calıstırma işlemı de yapsam ıptal işlemı de yapsam suyu bosaltma işlemıne gecıyor ve bosaltıyor
bugun https://www.kontrolkalemi.com/forum...558-beko-d2001-bulasik-makinasinda-sorun.html bu konunuzda olan 3.resımdekı parcayı yan duvardan soktum ve ıcıne falan ufledım calısıyordu...
şimdi benım değiştirmem gereken su sayaç kartından (resim2) yada su sayaç grubunu değiştirmek (resim3) hangısını degıstırmem lazım yoksa ıkısını bırmı degıstırmelıyım....
tesekkurler acıl cevap...
ıyı gunler sızınkıne benzer aynı sorun bendede olusdu sız ne yaptınız konuda yasadıgım sıkıntıyı belırttım..tesekkurler
sizin üründe bahsettiğiniz su seviye şalteri dediğimiz swich yok. soldaki su cebi girişinde flowmetre yani su sayaç kartı var. geçen su miktarını elektornik kart bu parça sayesinde sayıp su miktarını hesaplıyor. sizdeki ürünün şikayeti tam olarak nedir? su almaması mı ?
ustam iyi akşamlar aranıza bende yeni katıldım .işiniz düşmese katılmazdınız deseniz haklısınız. bendede aynı marka 2001 2 programlı beko bulaşık makinesi var. 1 haftadır 1. program çalışmıyor . 2. programda sorun yok. 1. programın çalışmamasının nedeni ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum.
Ogiloji
