Bldc motor için sürücü lazım :(
Osilaskop ile bakabilirseniz, hem motor uçlarını ve motor sarımlarında problem olup olmadığını, hemde hal sensörü uçlarını ve sağlamlığını test edebilirsiniz.
Aliexpres te 350 TL civarında, hall sensörlü veya sensörsüz çalıştıran sürücüler var 380W, 16-20A:
TRY 230.40 26%OFF | 380W 3 Phases Brushless Motor Controller Board(No/Without Hall Sensor) BLDC PWM PLC Driver Board DC 6.5-50V
https://a.aliexpress.com/_EQ68qkn
1- osilaskobu olan dükkanı nerden bulacağım
2- osilaskop beni hiç tanımaz çünkü tanışıklığım yok (yani kullanmasını bilmiyorum)
3- linkteki amca 2-6-12-14 kutuplu motorlar için galiba bendeki amca 3 kutuplu :(
2-14 kutup, motor sarım tekniği ve maksimum hız ile ilgili. Sürücünün 3 çıkışı var, MA, MB, MC motor bağlantı uçları.
ustam ben bu konularda çok cahilim kusuruma bakma. bilmiyorum. siz link veriyorsunuz ben fransız fransız bakıyorum.
Estağfurullah, zehir gibi olduğunuzu biliyorum, fazla tevazu gösteriyorsunuz ustam. Yardımcı olabilirsem sevinirim, saygılar.
mülteci para bırakmıyor ki, esas gidenleri bileceksin bulacaksın. tekneyi satın alıyorlar. yanına da bir iki mülteciyi bedavaya götürüyorlar. olay mülteciler gibi görünsün diye. yapanları biliyorum ben. adam artık çalışmıyor. hesabını sen yap...
taha kardeşim, bunun hal sensörü var mı? ben anlamadığım için soruyorum. birde bu motorun soketini iyice inceledim 6 tane minik delik daha gördüm. kabloyu ucunu kestim ve soydum. 3 tane kalın 6 tane ince kablo var var
1-kalın mavi 2- kalın sarı 3- kalın kahverengi bunlar motor uçları sanırım.
1- ince kırmızı herhalde 5 volt + 2- ince siyah bu da - 3- ince mavi 4-ince sarı 5- ince kahverengi 6-ince yeşil var. bağlantı konusunda hiç bilgim yok. umarım alacağım sürücüde aynı renkler vardır.
Evet sensörlü usta ama bunun sensör olayında derece olayı vardı elektrikli motorsiklet tamir etmiştim ozaman öğrenmiştim 90 ve 120 derece vardı galiba scooter için de varmı bilmiyorum bunu ne amaçlı kullanacaksin başka bir çözüm varmı acaba daha ucuza halledilebilecek
Redüktörlü DC motor bulsan daha kolay olabilir ama kullanım alanin ve tasarım önemli
taha kardeşim, ben bir su jeti yapmak istiyorum. redüktörlü motor işimi görmez bana yüksek devir lazım. şimdi bana itinayla salak diyebilirsin. bu motor en fazla 500 600 devir arası çalışır. doğru söylüyorsun evet ortalaması 500 devir, yapan sürücü uydurmuş 72 voltta 1300 devire çıkartmış. ben türbün kısmına küçük kasnak motoru da büyük kasnak yapıp deviri arttırmayı düşünüyorum. burada tork olayı beni kurtarıyor. fırçalı dc motorlarda büyük watt bulmak hem zor hem de devir tork zayıf. zaten buldum mu da en az bir iki ay rakı içememem demek.
fırçalı dc basit ama güç kaybı çok fazla (benim açımdan) fırçasızın sürücü olayı kazık ve devir düşük ama tork olayı ile işi çözmeyi düşünüyorum.
bu bldc 350 watt max 150 kg yi 25 km hızda taşıyor. 350 watt fırçalı dc de bu verim yok
https://www.n11.com/urun/elektrikli...nomia_click_id=102a4887dfad92a8fddc397b5d06c3
böyle bir sürücü ile 48 / 60 / 72 voltu deneyebilirim. ama iki tane büyük sıkıntı var. akü ağırlığı ve fiyatı. ben 36 voltta en iyi verimi almak istiyorum.
lanet alibaba da 12 volt 1 kw dc motor buldum ama TR ye sevkiyat yok
serkaaaan ben hadımım diyorum sen, kaç çocuğun var diye soruyorsun. çok para bu yaa. bunu alacağıma
https://www.n11.com/urun/elektrikli...nomia_click_id=10248c9f0aeddb4e08b1dd2c95bdc2
bunu alırım daha iyi, hiç değilse hall sensörü var, kaç akü bağlarsan o kadar güçte çalışır.
Ustam..
1: Bu motor çeşidinin adı HUB motor. Senin elindeki fırçasız 36 voltluk bir HUB.
2: Bu tip motorlarda illa sensör olacak diye bir kaide yok ki sende 3 kablo olduğu için sadece sürücü bağlayacaksın.
3:Tavsiyem, bunu jet motoru ile kullanacaksan donanımlı bir sürücü alman (üzerinde devir ayarı, açma kapama, ters çevirme, km göstergesi v.s için bağlantısı olan)
4:10 amperlik bir motor gibi gözüküyor.Eğer akü ile besleyeceksen sürücü amper desteğini minimum 15 anlık akım değerinide 100 A aşağı tutma.Malumun ne kadar yukarı gidersen o kadar iyi.
5: Bu tip sürücüler ucuz değildir, baştan bunu göze al. aşağı bir iki örnek bırakabilirim.
Bulabildiğim en ucuz: https://www.amazon.com.tr/Alomejor-...nements=p_4:Alomejor&s=sporting-goods&sr=1-46
https://tr.aliexpress.com/item/3298...00018374569469!sea&curPageLogUid=0mWXisNUiRHx
https://tr.aliexpress.com/item/3283...00030643799259!sea&curPageLogUid=eexTOil8KLqD
Abi bu linkteki ürün muhtemelen hall sensor olan motorlarda calisir.
Senin motorda hall sensor olmayınca sürücü motoru sürmez sürücüyü de kandıramazsın.
premier92
