Bldc motor için sürücü lazım :(
Ustam..
1: Bu motor çeşidinin adı HUB motor. Senin elindeki fırçasız 36 voltluk bir HUB.
2: Bu tip motorlarda illa sensör olacak diye bir kaide yok ki sende 3 kablo olduğu için sadece sürücü bağlayacaksın.
3:Tavsiyem, bunu jet motoru ile kullanacaksan donanımlı bir sürücü alman (üzerinde devir ayarı, açma kapama, ters çevirme, km göstergesi v.s için bağlantısı olan)
4:10 amperlik bir motor gibi gözüküyor.Eğer akü ile besleyeceksen sürücü amper desteğini minimum 15 anlık akım değerinide 100 A aşağı tutma.Malumun ne kadar yukarı gidersen o kadar iyi.
5: Bu tip sürücüler ucuz değildir, baştan bunu göze al. aşağı bir iki örnek bırakabilirim.
Bulabildiğim en ucuz: https://www.amazon.com.tr/Alomejor-Brushless-Controller-elektrikli-denetleyicisi/dp/B07QVDBXNH/ref=sr_1_46?qid=1671279284&refinements=p_4:Alomejor&s=sporting-goods&sr=1-46
tavsiyelerin için teşekkür ederim. aslında donanımlı sürücüye pek ihtiyacım yok devir ayarı yapayım (gaz koluyla bile olur) çalışsın yeter. motor sadece tek yöne çalışacak sıkıntı yok. amazondaki amca güzel gözüktü gözüme.
Abi bu linkteki ürün muhtemelen hall sensor olan motorlarda calisir.
Senin motorda hall sensor olmayınca sürücü motoru sürmez sürücüyü de kandıramazsın.
serkan kardeşim, bendeki motor da hall sensör var kablosunu kestim baktım.
benim acemiliğim hiç bldc motor kullanmamış olmam. yani kurulum yapmadım. sıkıntı orada. zaten bu bir arge çalışması. olmazsa paralar uçacak ve ben akıllanacağım. olmadığını öğreneceğim. başka çözümler deneyeceğim.
Ustam.. Sana Linklerini attığım sürücülerin bağlantı kısımları hazır. Sayfalarda aşağı doğru inersen hem bağlantıları hemde neleri desdeklerilerini görürsün. O yüzden bu tür sürücülerin Montaj kısmı senin için çerez saylılr.Ekli dosyayı görüntüle 55.webp
Ustam.. Sana Linklerini attığım sürücülerin bağlantı kısımları hazır. Sayfalarda aşağı doğru inersen hem bağlantıları hemde neleri desdeklerilerini görürsün. O yüzden bu tür sürücülerin Montaj kısmı senin için çerez saylılr.Ekli dosyayı görüntüle 93740
ah be ustam ben mekaniğim. biraz bilmeyince korkuyor insan. hadi aldım bağladı ya çalışmazsa. 20 tane kombinasyon olsun, denedim olmadı. işte o zaman üzülürüm. harcadığın zamana mı? paraya mı yanarsın.
teknemin ölçekli maketini yapabilmek için 3 ay deli danalar gibi araştırma yaptım, son bir ayda sekizinci makette bu iş oldu dedim. yani maketten ölçü alarak tekneyi yapmak artık çocuk oyuncağı. diğer 7 makete ne oldu dersen. yüzebilir olması başka bir şey. senin kafandakinin yani hidrostatiği ve hidrodinamiği ayrı şey. her türlü içten veya dıştan takma ile gidebilir ayrı, su jeti ile gitmesi ayrı. motor burada büyük kilit, güç ve verim olarak. maddi olarak kendimi aşamam. daha jet kısmını yeni toparlayacağım. istediğim pervaneyi yaptırmak için güzel ülkemde adam bulamadım, bulduğum insanların istediği rakamlara zaten yurt dışından getirtebiliyorum. sağ olsun @FakirMaker arkadaşımız mükemmele yakın bir çalışma ile sorunumu çözdü. ve karşılık bedel olarak ödemeyi çocuk sevindirerek yapacağım. alış verir yaptığım bakkalın karşısı okul. ihtiyaç sahiplerini biliyor bakkalım, ben ona emaneti veririm, o da sevindirir. o çocuklar beni görmez, ben de o çocukları görmem. ama sevindiklerini karınlarının doyduğunu bilirim.
Ustam şu maketlerini görsek de tekneyi biraz canlandırsak mı kafamızda;)
daha bitmedi ama yüzer kısmı tamam
    137.8 KB · Görüntüleme: 24
    213 KB · Görüntüleme: 22
    200 KB · Görüntüleme: 22
Genelde bu tip motorlarda hall sensör de olur. Ama sadece 3 besleme ucu varsa sizin motor sensörsüz anlaşılan.
Motorun max akımı 10A yakın.
Eğer uzun süreler kullanılacaksa min 15-20A lik sürücü seçmeli.
https://www.amazon.com.tr/Kontrol-F...ds=hız+kontrol+devresi&qid=1671130736&sr=8-35
https://www.n11.com/urun/bldc-15a-u...akce&utm_medium=cpc&utm_campaign=akakce_genel
Bunlar olabilir. Ama Voltaj sınırda.
https://www.joom.com/tr/products/606eb8551e5fb6017e49252d
Bu olmaz, sensörlü motorlar için.
https://www.motorobit.com/urun/dc-10v-55v-60a-3000w-ekranli-pwm-motor-surucu
Bu fırçalı motor için.
Aliex linklerindeki sürücülerde sensör ister.
Elinizdeki motor görece düşük devirde çalışır. Bu yüzden de hall sensörlüdürler.
Hall olmayınca BEMF voltajından yararlanılır ama işe yarar BEMF gerilimi için motorun bir kaç yüz RPM de dönmesi gerekir.
Yani elinizdeki motorun sensörleri vardı ama söküldü ise buna uygun sürücü bulmak sorun olabilir.
Ek olarak
Bu var, daha tuzlu, voltaj uygun, ama akım 10A.
https://www.amazon.com.tr/Bewinner-Kablolu-Kontrolörü-WS55-220-Performanslı/dp/B07TQDKSBW/ref=d_pd_day0_sccl_2_2/262-9108040-6924649
Birde bu var. İyi soğutulmalı.
https://www.amazon.com.tr/dp/B0B9R56FVD/ref=asc_df_B0B9R56FVD1670365800000
Birde drone, tekne vs ESC leri var. Ancak bunların çalışma voltajları genelde düşük. Yüksek voltajlı olanlar ise çok yüksek güçlü ve düşük güçlü motor da yeterince akım geçmezse hataya düşerler.
Ayrıca Bu ESC ler nispeten daha yüksek hızlar için üretilirler.
Denemeden, emin olmadan alınmamalı.
Bir proje için danışmanlığınıza ihtiyacım var, lütfen benimle irtibata geçin. İsmail KURTOĞLU özel mesaj ile iletişime geçebilir misiniz?
İsmail bey, merhaba size nasıl yardımcı olabilirim.
premier92
