BMS kartım gücü kesiyor ?
Şarz için 21 volt adaptör şart. Ama sık kullanmayacaksanız bir tane 4.2 volt lion şarz cihazı ile de olabilir. Pilleriniz yetersiz belki 5 li bir gurup pil daha ilave ederseniz biraz daha uzun kullanabilirsiniz. Yakınlarda olsaydınız çözerdik uzaklarda maliyetler yükseliyor.
Bu resimde ki adaptor işimi görmez dimi çünkü 300 miliAmper ve bu 1 Amperden düşük. Benim için kaç amperlik adaptör işimi görür acaba bi yardımcı olurmusun yani şarj edebilmesi için kaç amperlerde almaliyim Tam olarak.
    251.8 KB · Görüntüleme: 9
    497.7 KB · Görüntüleme: 7
Trafolu 21 volt adaptörün boştaki gerilimi 30 volt olur. Kontrollü şarz etmezseniz pilleriniz kısa sürede ölür. Linkteki üründen alıp laptop adaptörüne bağlayın araya akımı sınırlamak için seri direnç bağlayın 21 volta ayarlayıp kullanın. Bunların akım sınırlamalı olanları da var onlar daha iyi olur.
https://urun.n11.com/diger/dc-dc-st...-2a-sx1308-voltaj-yukseltici-modul-P240741651
Bu devre ile akım sınırı da yaparsınız.
https://urun.n11.com/diger/xl4016-v...nabilir-guc-kaynagi-voltaj-dusurur-P392103004
Bana direk amperi voltaji hazir adaptörler gibi hazır adaptör lazım yani tak fişi bitir işi hesabi. O yüzden bi hesaplama yaparsaniz nasil bi adaptör almaliyim kaç voltaj kaç amper
Bunlarida deverlendirecegim
Linkteki üründen alıp 21 volt 1 ampere ayarlayın. Laptop adaptörü ile besleyebilirsiniz.
https://www.robolinkmarket.com/ayarlanabilir-dc-dc-alcaltici/yukseltici-regulator-lm2596/lm2577.html
Onu alacagim ancak bu fa aynı işi görür mü yani dahami ucuz olur sence
Bu ikisi ile o son attigin robolinktekinin arasinda ki fark nedir yani hangisini almaliyim sence, bu 4 liralik olan işimi gormez sanırım. Ya elektronik bölümü okuyamadım ama elektronik benim hobim onsuz yapamam ve internetten oradan buradan öğrenerek eksiklerimi gideriyorum o yüzden çok soru dordum
Son linkteki ürüne adaptör bağlayıp kullanıyorsunuz daha iyi diğerinden biraz daha pahalı ama uğraşması az ve daha güvenli.
Tmm ondan alacagim ama sağ ve soldaki potametreleri anladim biri akım diğeri voltajmiş ama ortadakini anlayamadim. Linkteki açıklamada bi okuyup bana anlatabilirmisin
Tam şarj ışık göstergesi galiba kapalı kutuda kullanacağınızdan sizin için gereksiz.
Öncelikle pilleri söküp tam şarj edip, köryük ile kapasitelerini ölçün, hepsi yakın olmalı yoksa sorun yaratır. Eğer sorun yoksa bms bağlar iken en az 0.75 bakır kablo kullanın.
GOA POLYMER
