bobinaj ustalarım yardımcı olurmusunuz
24 Ağu 2008
kütahya
ARKADAŞLAR;B en bobinaja yeni başladım bir konuda yardım isteyeceğim.Bir motorumuz var değerleri şöyle: x: 48 2p : 4 m: 3 Motor tam kalıp seri 6 uç çıkışlı.Motoru söktüğümüzde Hatve si 1-11. Ancak hesaplamalarını yaptığımızda hatve 1-13 çıkıyor.Sargılar 4 lü grup.Bu motorun sarım şemasını içinden çıkan mevcut verilere göre nasıl çizebilirim.Ayrıca hesaplama da YX:12 (1-13) çıktığı halde motorun içindeki Yx değeri neden (1-11) bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlardan yardımcı olmalarını rica ediyorum.Acil lütfen.
kardeşim;bahsettiğiniz modülü inceledim.çok faydalı bilgiler edindim.teşekkür ederim.bilmiyorum ben mi gözden kaçırdım fakat değişken adımlı tam kalıp sarım şeması nasıl çizilmeli?bu konuda bir bilgiye ulaşamadım. mesela elimizde ki motor değişken adımlı sarılmış ( 1-8-10-12 şeklinde ve içten girip dıştan çıkan bir bobin grubu) bunu bir türlü şemaya adapte edemedim.Eğer bu konu da bir yardımınız veye bir kaynak tavsiyeniz olursa memnun olurum.Şimdiden çok teşekkür ederim.Dua ile.
Bir de buna bakın, özellikle sayfa 41'den sonrasına.
http://www.yyu.edu.tr/abis/admin/do...arım Tekniği/3 Sarım Tekniği Ali Yazıcı 1.pdf
Orada sorunuzun cevabını yarım kalıp üzerinden anlatıyor,
aynı sarım tekniğini tam kalıp için de uygulayabiliriz.
Soldaki normal adımlı, sağdaki kısa adımlı sarılmış.
Ayrıca temel mantığı anlamak için şunu izleyiniz:
http://elektrikbilim.com/342-yarim-kalip-sarim-uzun-adim-dagitilmis-animasyon.html
Kolay gelsin.
1 den girip 8 den çıktığına eminmisin diğer basamaklar 1 er atlayarak devam ediyor 8 10 12.
http://www.yyu.edu.tr/abis/admin/dosya/2467/files/Ders Notları/III.Dönem/Sarım Tekniği/3 Sarım Tekniği Ali Yazıcı 1.pdf
Ekli dosyayı görüntüle 22981
Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim kardeşim.Eksik olmayın.Çok yardımınız dokundu gerçekten.Allah sizlerinde yardımcısı olsun.Dua ile
Rica ederim.
Kolay gelsin.
denizlerdendeniz
