Calisiyor ve program sonu
Sent from my GT-I9190 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Bakiniz belke isinize yarar.kolay gelsin
Kablo şeması lazım acil. ..
GT-I8190 cihazımdan gönderildi
  • ACM8070.pdf
    154.6 KB · Görüntüleme: 61
Teşekkürler. Elnur kardeşim.
Ya arkadaşlar bende bosch wmv 2010 var internetde dökümanına rastlamadım elinde olan varsa paylaşırsa sevinirim
- - - Updated - - -
YA ARKADAŞLAR BENDE BOSCH WMV 2010 VAR İNTERNETDE DÖKÜMANINA RASTLAMADIM ELİNDE OLAN VARSA PAYLAŞIRSA SEVİNİRİM
Abim selamlar.Modelini tam olaraq yazarmisiniz mesela boyle WMV2010--/-- .ariza kodlarimi veya semami lazim?
- - - Updated - - -
Bosh WFL 1620 model camasir makinasi, hazir isigi yaniyor, baslat dugmesine basiyorum,
calisiyor isigi yaklasik 1 dak yaniyor,
sonra tekrar hazir isigi yanip sonmeye basliyor, baska birsey yapmiyor,
ne olabilir acaba? Once neyi kontrol etmeliyim? residansla alakali olabilirmi? yardimci olursaniz lutfen
Değerli arkadaşlar,
Bosch WFL 2060 Çamaşır makinesi su boşaltma zamanı geldiğinde yada direkt boşaltmaya aldığımda pervane sesi duyuluyor ama suyu boşaltamıyor. Hortumda da suyun hareket etmeye çalıştığı ama ilerleyemediği görülüyor. Bazen ses değişikliği ile boşaltma başlıyor. Önceden nadir olan bu durum temizleme kapağını açıp birşey mi takıldı diye bakmamla devamlı yapmaya başladı. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler...
Temizleme kapağını açıp boşaltma işlemi yaptığımda içeride görünen pervanenin rahat döndüğünü gördüm. Sanki ekstra bir valf suya yol vermiyormuş gibi bir izlenim oluştu bende. Öyle bir valf var mıdır?
Değerli arkadaşlar,
Motor pompasının bu dönen fanında bir kırık olmadığını bu temizleme kapağını açınca mutlaka görmüş olmalısınız.Ses değişikliği olduğunda emme hattındaki vakum tam oluşmuş ve su bu anda tam çekilip boşaltılmaya da başlanmış olmalıdır,bu anlatımınıza göre.Motor milinden fanın sıyrılıp ara sıra dönmeme veya tam boşa dönme durumu olup olmadığını,bu motorun rotorunu elle tutup plastik fanın bu esnada tam dönüp dönmediğine bir bakın.Dönüyorsa boşaltma sırasında da ayni durum ara sıra kendiliğinden oluşmuş yani fan bu esnada boşa dönmüş olabilir.
İkinci olarak da bu tamburun alt kısmından su pompasina emilen bu suyu ileten hortumun yerinden tam çıkıp çıkmadığını veya üzerindeki kelepçelerinin tam bir sıkılığından,bu hortumda ayrıca bir yırtık veya zedelenme oluşup oluşmadığından (Vakum kaçağı açısından)tam emin olmalısınız.Kolay gelsin.
Komutanım, bizim siwamat makinede de aynı tarife uyan boşalamama :) sorunu vardı. Pompa ile kazanı birbirine bağlayan ve için kocaman bir top olan hortumun içine 25 kuruş kaçmış, çıkarttım sorun bitti.
übeyt doksar
