Yukarıdaki mesajı değiştiremiyorum ama 1. ve 3. fonksiyon tuşları olacak 1. ve 2. değil.
talebiniz dogrultusunda düzenlenmiştir
Ustam emeğine sağlık gerçekten. Rica etsem 60 tane resmi zip ile sıkıştırıp dosya biçiminde paylaşabilir misin? İndirenler için daha iyi olacaktır.
slm arkadaşlar benim sorunum bosch 1610wmn var proğram kurulduğunda hiç sonlanmıyor sürekli çalışıyor makina akşam makinayı ayarlamışlar sabaha kadar çalışmış sorun neden olabilir karttanmıdır yadrdımcı olursanız sevinirim iyi günler.....
su tahliye motorunuz devre dışı ya enerji gelmiyor yada su tahliye yapamıyor.
cm 0900htr cihazın test programı şoyle program dugmesıne en yakın 2 tusa aynı anda basılarak program dugmesıde sentetıkler 30 alınacak 5veya 6 sanıye sonra ekran ısıklarından hazır ve yıkama lamları aynı anda yanar test adımları sırasıyla program salterı sola dogru cevrıler bosaltmaya alınacak bosaltmada ön yıkama ventılı calısacak durulamada ana yıkama sıkmada yumusatıcı yanı butun ventıller 90 kaynatmada rezıstans 60guclu veya lekelı dıye olabılır pompa moturu 60 normelde ise yıkama moturu calısır not adımlar secılırkrn calıştıgını starta basarak ogrenebılırsın durdurmak için ise program salterını bir sonra kı kademeye alman yeterlibu arada rezıstans testınde rezıstans devreye gırdıkten sonra yıkama baslar 15 sanıye devam eder pompa devreye gırer yanı rezıstans sureklı devrede kalmaz 3 veya 5 kadar devrede kalır
nereden bılıyorsun dıye sorarsan bosch sıemens profılo servısınde 8 yıl calıstım
slm arkadaşlar bende bosch 2010 w makina var proğramı kurduğumuzda 5 den başlattığımızda 6da suyu boşaltıp proğram sonlanıyor 6dan 8 e kadar boşluk var makinada parğram cihazını tamir ettim kondaktörleri temizledim bağladım yine aynı arıza devam ediyor karttanmıdır bilgi verirseniz iyi günler.....
bosch max mod test proğramı varmı arkadaşlar makina su alır almaz su boşaltmaya geçiyor bazende düğmeye bastıgımda çalışıyor düğmesi yanmıyor
Bende Siemens siwamat XL var, sanırım aynıdır test programına girmek.
Makinenin 1. ve 3. fonksiyon düğmelerini basılı tutarken sentetik 30'C programına getirin ve "program sonu" ile "yıkama" ledleri aynı anda yanana kadar bekleyin. Yanınca fonksiyon düğmelerini bırakın.
-Su boşaltma programına getirip starta basınca ön yıkama gözünden su alır
-Sıkmaya getirip starta basınca ana yıkama gözünden su alır
-Durulamaya getirip starta basınca yumuşatıcı gözünden su alır, yandaki 2 göze de su gelir normaldir.
-90'C programına getirip starta basınca yeteri kadar su alır, sonra da ısıtmaya başlar
-Güçlü 60'C ye getirip starta basınca pompa açılır ve suyu boşaltır
-Normal 60'C ye getirip starta basınca 1 tur döner, sonra pompa açılır ve makine dağıtma devrinin ardından (bu esnada dengesiz yük kontrolü devre dışıdır) 900 devire kadar hızlanır. 900 devire ulaşınca yıkama ledi söner.
Su alımı ve pompayı start tuşuna birdaha basarak durdurabilirsiniz. Tüm bunları yaparken kapı kapalı olmalı tabi.
Makineyi kapatınca test programından çıkmış olursunuz. Benim makinemde böyle, muhtemelen o da aynısıdır.
Nasıl buldun dersen, her elektronik makinede test programı girişi vardır diye düşünüp kurcalayarak bulduğumu itiraf edeyim :D
Bosch -siemens-profilo hepsi aynı üründür testleride ortaktır .
daha öce arkadaşlarımız paylaşmışlardı.
Başlama ışıgının yanmaması on -off butonunun oksitlenmesinden ,temassızlık yapmasından.
Su alıp hemen pompanın devreye girmesi prosestat sorunu veya kart nemli (atlama yapmış)yol hatası
Selamınaleyküm arkadaşlar.Bana çok acil Bosh 20160 max çamaşır makinasının besleme kartı şeması lazım.kendi kendine bozuldu.içini söktüm bi malzeme patlamış ne oldğ belli değil.yardımcı olursanız sevinirim.saygılarımla...
Aşagıdaki linkin 39 . sayfasını inceleyin
elektronik kartın kontrol etmiş oldugu konpanentlere baglantı biçimini bulabilirsiniz
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/boschwasher-pdf.27392/
Aradıgınız elektronik kartın şeması ise bulma şansınız hiç yok .Çünkü beyaz eşya üretiçileri elektronik kartın onarımı taraftarı degildir .
Üretiçi için elektronik kart bir bütünün detayıdır ve onarımı zaman kaybıdır .
Fakat bizim ülkemizde onarım vaz geçilmez bir olgudur .Üretiçi tüketim mantıgı ile kendi ülkesinin ekonomik şartları ve çalışma ortamı göz önüne alarak bu makinaları üretiyor .Bizim ülkemizin nufusunun % 60.şı kırsal bölgelerde vede olumsuz ortamlarda makinasını çalıştırmakta.
Kartınızın yanık malzemesinin fotarafını koyarsanız yanık malzemenin adını ve konpanent nosunu verebiliriz!
mel112
