Bosch İki Programlı Bulaşık Makinesi Arızası
teknik servis veya elektronikçiysen anlarsın,
Teknik servis değilim. Entegre devre tasarımcısıyım.
Yapabilirsem makinemi kendim tamir etmeye çalışacağım. İlk bakışta -yanık, vs olmadığı takdirde- kartta arıza olup olmadığını anlayamıyorum.
Merhaba arkadaşlar,
Bosch bulaşık makinemizle ilgili bir problemimiz var. Makineyi çalıştırma butonuna basıyoruz. Biraz çalışıp 1dk dolmadan içinden bir ses gelip kendiliğinden duruyor. Devam etmiyor. Kapağını açıp kapadığımızda mekanizmasında biraz hareketlenme oluyor ama yine çalışmıyor.
Sorunun ne olduğuna dair forumda araştırmalar yaptım.
- Makine su almayacağı ihtimaline karşı temiz su borusunu musluktan çıkarıp baktım. Bir sorun yoktu, temizdi. Üstelik programı başlattığımda 'su alma arıza lambası' yanmıyordu.
- Su tahliye etmiyor desem, programı sonlandırma seçeneğine getirdiğimde suyu boşaltıyor. Üstelik tahliye kısmı da temiz.
-Su sayacı arızası da olabilir deniliyor ama su sayacı arızası olursa bunun nasıl belirtileri olur bilmiyorum doğrusu.
Makinenin modeli: SGS23E02EU
Rica etsem yardım edebilir misiniz?
İyi akşamlar,
hocam sorun hallolmadıysa şu videoya göz atın
Mantıklı bir video olmuş hocam... Teşekkür ederim
Benim tahminim de motorla ilgili. Rezistansı, motorun kondansatörünü (kapasitörünü) kontrol etmem gerekiyor. Ancak bulaşık makinesinin motorunu sökmesi kolay bir şey değil. Zaman ve dikkat gerektiriyor. Şu an başka bir işle ilgileniyorum. Bulaşıkları da maalesef elde yıkıyoruz :)
Fırsatım olur olmaz en kısa zamanda ilgilenebilirim umarım
motoru sökmene gerek yok motoru bir kaç tur elle çevir olaz ise motor çalışırken elle dönmesine yardım et eğer sen elle çevirdiğinde dönmeye başlıyorsa kapasitör den dir
Merhaba arkadaşlar,
İyi akşamlar,
hocam şu videodaki ni deneyin bakalım olcakmı
Dediğinizi yaptım hocam. Motoru elle birkaç tur döndürdüm. Ama işe yaramadı. Tahminim karttan motora çalışması yönünde komut da geliyor. Ayrıca motora kontrol kalemiyle dokunuyorum, titriyor ama hareket etmiyor. Sanırım ya kapasitörde ya da motorun kendinde bir sorun var.
Kapasitörde olsa motora elle hareket verdiğinde dönmesi gerekiyordu ama yinede bir dene kapasitörü değiş
bulaşık makinesi kapasitörünü test kontrol ettiniz mi ?
diğer
kartın net fotosunu yayınlayın
Hocam kartın fotoğrafları ek'tedir. Bir sorun yok gibi duruyor..
55401
55402
55403
55400
kondastörleri değiştir öyle dene
Önce motorun kondansatörü değiştirmeyi düşünüyorum hocam. O daha kolay gibi. Olmazsa kartın kondansatörleri artık
motor kısmından hiç anlamam ama bana gelen kartlarda ilk önce kondastör değerine bakıp değiştiririz
rawengineer
